标题: 求助ASUS A6R开机只有一光标 [打印本页]
作者: 毛啊妹    时间: 2009-3-10 22:16
今天接了台ASUS A6R机器,一奇怪故障开机只显示光标,无LOGO画面,键盘无任何作用。在线等高手指点。
作者: 咪咪虎    时间: 2009-3-10 22:35
先刷BIOS 不行更换之,检查下南桥周围,再看看有没有什么外设影响了,
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-10 22:47
先简后难,先软后硬。。
作者: 毛啊妹    时间: 2009-3-10 23:11
bios写过了,已经是只插上屏了开机还是这样。
作者: 东营恒晨    时间: 2009-3-10 23:18
那你把光驱、硬盘都拆下来试试
作者: 唯信    时间: 2009-3-11 02:19
换南桥,这个ATI的容易坏
作者: 毛啊妹    时间: 2009-3-12 13:07
故障已修复,换了个南桥。
作者: 清平乐    时间: 2009-3-12 13:50
你就看看是不是硬盘的问题 用MHDD检测下
如果不是那就是南桥的问题了!!!BGA吧
作者: 高雄    时间: 2009-3-12 14:38
先換BIOS~
沒改善的話就換北橋囉
作者: 维科孙伟    时间: 2009-3-13 14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南充新创    时间: 2009-3-15 16:20
没看见楼主说的吗?换了南桥后好啦~~~
作者: 板修不好    时间: 2009-3-15 23:50
先拆,能拆下的全拆了再看机看看。
