网购零件,一样一样买太麻烦
171244862
2016-5-11 13:41
网购零件,一样一样买太麻烦
换主板烧坏的元件,有时烧坏好几个,一样一样买太麻烦,有没有专门的店铺全给你配齐
超一电脑
2016-5-11 14:01
这个恐怕没有
齐齐哈尔
2016-5-11 14:09
他们店铺之间都是竞争对手。估计很难
171244862
2016-5-11 14:32
就没有专门卖笔记本IC的????买电源管理去着个店铺,买场管去另一个店铺?????????
shazhudao
2016-5-11 19:15
可以买一个一模一样的料半 然后提要求
llxxx
2016-5-11 23:18
是有专门卖笔记本芯片的 最好找长期合作的 这样芯片质量也有保障
天意wx
2016-5-11 23:32
具体需要直接订货的 一般卖芯片的都有售的
陆兴富
2016-6-10 16:23
楼主烧机功夫可以啊
有资料没有发给我看看
qazzymppllq
2016-6-10 16:46
笔记本IC 很多家卖,基本都很齐全,否则光运费就吃不消,你自己搜搜,多的很。
mosguan
2016-6-10 16:59
有呀,你把零件号都写好,大把的卖的
