标题: 技嘉GA-Z77-HD4, REV1.0主板维修求解 [打印本页]
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-11 13:00
技嘉GA-Z77-HD4, REV1.0主板,故障是开机时CPU风扇转下就停,可以再次触发,打各大供电阻值,也正常。内存供电正常,时钟电压没有,BIOS刷过,换过32.768的晶振和旁边的楷振电容。电池也换过,还是一样,以为还有短路,后来查到网卡芯片阻值异常,把网卡芯片拆了后,现在的现象是开机代码到15就停止,然后就掉电,在开机还是以样,不上内存,会报警,也就是过内存后掉电,内存换过,还是一样,该怎么修,没修过Z77的主板,还望大神指点下思路,谢谢
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-5-11 16:09
看你的意思和网卡没关系,问题还是内存不过,就查内存时钟,时钟没有就没内存复位,内存就不会过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-11 18:05
内存的几个条件都查完了?
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-18 13:45
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-11 18:05
内存的几个条件都查完了?
内存的供电,时钟,都正常,总线也正常,不只该怎么查了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-18 13:49
和网卡有关系,最初的故障时开机风扇转下就停,后来拆了网卡芯片后可以开机代码跑到15后就掉电
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-5-18 14:53
楼主,有没有可能是南桥的问题呢
作者: lskxxzh    时间: 2016-5-19 10:44
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-19 11:24
甲壳虫001 发表于 2016-5-18 14:53
楼主,有没有可能是南桥的问题呢
南桥还没考虑,因为可以触发,所以暂时没动南桥
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-19 11:27
是啊,因为不上内存会报警,那也就是自检到内存部分了,只是会掉电
作者: wxxxwxxx    时间: 2016-5-19 13:44
内存供电有了,内存的复位有吗
作者: 1303349445    时间: 2016-5-21 21:41
放松放松放松放松放松方式是否
作者: weimingming    时间: 2016-5-22 21:03
你刷完BIOS有没有还原啊
作者: 422710420    时间: 2016-5-22 21:24
先刷BIOS   没效果再热风枪加焊桥应该可以
作者: linzw    时间: 2016-5-23 22:23
是闪下就停了吗,如何是的话查一下I/O上
这两个2V看一下,一般会有一个高过2V,R25或R34坏
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-5-24 09:25
只能按照时序去查,找个相同芯片组的图纸。
作者: 丝语犹若新    时间: 2016-5-24 10:19
南桥  !  网卡坏的拆了不过内存就是南桥
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-28 02:04
weimingming 发表于 2016-5-22 21:03
你刷完BIOS有没有还原啊
没有还原,网卡芯片也装
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-28 02:06
linzw 发表于 2016-5-23 22:23
是闪下就停了吗,如何是的话查一下I/O上这两个2V看一下,一般会有一个高过2V,R25或R34坏
谢谢你的回答,我有空再查看看
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-28 02:08
丝语犹若新 发表于 2016-5-24 10:19
南桥  !  网卡坏的拆了不过内存就是南桥
打了南桥的对地阻值没问题,USB数据正负对地也没问题
