标题: CPU风扇转动不正常,请教! [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2009-3-10 21:42
标题: CPU风扇转动不正常,请教!
有一845主板由于用户把内存插反了损坏了一个内存插槽,他当时只用一根内存,用了一周后,今天出现不认内存了,同时CPU风扇转动得很慢很慢,所以才拿来我看看,我把损了的那内存槽清理了后能认内存,就是到26后,CPU风扇转动才正常。 请问是怎么回事?
作者: 家明    时间: 2009-3-10 22:14
内存换个槽试啊
再换个风扇。。
作者: 李立红    时间: 2009-3-11 10:01
量一下风扇 电压是不是正常
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-3-11 10:05
风扇转动正常后能正常显示吗,
作者: dcdzzz    时间: 2009-3-11 10:44
到测试卡到26就正常了转动了,显示是正常的,只是客户只拿了主板,没有系统,所以没的时系统看。
作者: 萍乡小邱    时间: 2009-3-11 15:41
如果是智能温控的话就没什么问题了,主要还是看风扇速度和cpu温度来决定问题吧,应该不是问题的
作者: 晴空流星    时间: 2009-3-11 15:55
会不会是温控的啊
