标题: 联想Y450无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 梦花彼月    时间: 2016-5-11 12:51
标题: 联想Y450无CPU供电维修
到手,客户说开机不显,上电一看,明显有供电没有起来,留机、拆机,裸板点,上电到0.5就不动了,开始戳主板量,CPU供电没有,查条件,VCC供电有,开启SHDN#有,第一脚需要的HWPG也正常,戳相位脚BST有3.2V,这都对啊,为啥不出供电啊。把PG脚断开,还是没有出,怀疑芯片坏了,换完之后,涛声依旧。继续查吧。我把认识的,不认识的信号都点了一遍,发现,有一个信号H_DPRSTP#不正常,它应该是一个高电平的,但是却为低,一路查,它是由桥发出来给CPU供电芯片的,复制,来论坛看看是个啥子信号,发现,它是CPU供电芯片的一个睡眠信号,必须要为高唤醒供电芯片的工作。      这就好办了,知道源头是什么造成的就好办了,干桥去啊,三下五除二彻底把主板脱光了往BGA焊台上放,嘀嘀嘀加热完毕,上电,卧槽,CPU供电出来了是不错,PG呢?CPU供电的PG呢?电阻一端有一端没有,去他*****的吧,直连,上电,亮机,完事了。附上这些信号和亮机图片和图纸。
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.PDF
2.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梦花彼月    时间: 2016-5-11 12:55
亮机图片,手机拍的图片太大传不上去,只能截图再传,我也是醉了
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-11 12:55
直接连起来,容易出问题呀
作者: hyy    时间: 2016-5-11 12:56
这个信号在这板上怎么这么多呢
作者: 梦花彼月    时间: 2016-5-11 12:58
那个信号是南桥发出给CPU供电芯片的
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-11 13:01
供电和信号最好不要连在一起
作者: luanshils    时间: 2016-5-11 13:02
感觉还会回来
作者: guo-guo    时间: 2016-5-11 13:05
应该搞个上拉吧,直连有点担心了。
作者: xczhaowei    时间: 2016-5-11 13:05
这样不怎么稳定吧
作者: 梦花彼月    时间: 2016-5-11 13:06
luanshils 发表于 2016-5-11 13:02
感觉还会回来
你够,我测试个几天再给客户去。
作者: ctk2000    时间: 2016-5-11 13:09
学习了,非常不错
作者: xiao小三    时间: 2016-5-11 13:09
测试半天, 然后冷机后可开机 应该就没问题
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-11 13:22
修CPU 供电,很容易忘掉这个信号,
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-5-11 13:26
666,我没注意过这个信号
作者: 1209386317    时间: 2016-5-11 13:30
H_DPRSTP#这个是休眠信号吧
作者: dahai    时间: 2016-5-11 14:39
应急修理的时候可以直连。。要有好的维修质量还是不要这样做。。。
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 00:26
这个信号很容易忽略的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 14:43
这个信号一般不会查
作者: 黑白天空    时间: 2016-5-19 14:14
        三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
