海尔T621 不显示
修电脑中
2016-5-11 12:24
海尔T621 不显示
问题如题。 开机有大小写。就是没有显示换了显卡也一样的故障。那个老师遇到过。
hyy
2016-5-11 12:57
外接呢,有没有edid波形
荆丽霞
2016-5-11 13:11
显卡旁边的小件是不是有掉的
1209386317
2016-5-11 13:25
先看EDID有没有吧 外接显示吗
会有呐么一天
2016-5-11 13:43
开机有大小写是什么意思 开机电流上到了多少,你这样说的太简单,没法判断是哪里的问题,桥、显卡、内存、屏幕、屏接口都有可能
ctk2000
2016-5-11 13:44
EDID在哪量啊,哪位不吝赐教!
lian520
2016-5-11 17:33
这种遇到过一台hp的机器显卡换过还是不显示大小写等亮 结果屏幕接口洗一下就ok了楼主可以试下
llxxx
2016-5-11 23:45
大小写能亮 过了内存了 不能确定你显卡一定做好了 或者显卡本身坏 显卡供电 屏 屏线都是检查对象
バ幸福De右岸
2016-5-12 14:41
查一下显卡工作条件
