标题: 苹果A1286 不触发,RSMRST_PWRGD电压一直跳 [打印本页]
作者: guoyuboz    时间: 2016-5-11 11:53
最近接着两个苹果的本,A1466反复掉电重启,修好了。还有台A1286的 版号是820-3209-A 故障是不触发,开始检查的像是南桥问题,换了个还是一样。后来仔细查信号 发现RSMRST_PWRGD这个信号一直在跳变,不稳定 感觉不触发跟它有关系,强制拉一个3.3V也是不开。大师们再帮我分析下。
作者: xiaowu2015    时间: 2016-5-11 12:34
这个 你要看有没有什么电容漏电的  断线呀   开路之类的呀
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-11 12:35
看下有没有电容发黑,
作者: guoyuboz    时间: 2016-5-11 17:38
机器修好了,是电池亏电了。这个机器不上电池是不开机的,我把PM_BATLOW_L强拉一个3.3V就开机了。
zhuyiab 发表于 2016-5-11 12:35
看下有没有电容发黑,
作者: 272868655    时间: 2016-5-11 17:40
有这样的事情 我从来没有遇到过 机器  不用电池也是可以用电源开机的啊
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-11 17:44
没修过苹果机器
作者: jiafu000    时间: 2016-5-11 20:00
有的a1286就是必须得插电池才能开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 14:32
苹果很多需要上电池才触发的
作者: 0371hazz    时间: 2016-5-13 10:52
难道这个机器客户拿过去不带电池吗?还是适配器坏了 不能充电 电池亏了 还是电池坏了 充不进去电
作者: wuyukb    时间: 2016-5-13 10:54
呵呵,经验啊。。。。
作者: 1320486747    时间: 2016-5-13 10:57
厉害 学习了
