标题: 两个0R的贴片电阻 左边12V右边无电压 [打印本页]
作者: ygsm123    时间: 2016-5-11 11:30
原来用欧姆档测出有80R的电阻,替换了两个0R的正常了 但是依然左边12V 右边无电压,右边的整版电路都没有电压,会不会是那部分断路了测不到电压?
因为找不到相同封装的,焊得有点丑。
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-11 13:33
是不是还是没有焊好哦
作者: 7803167    时间: 2016-5-11 13:46
焊锡多 不怕浪费
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-11 16:17
打下没电压那一端的对地值 是不是很低
作者: ygsm123    时间: 2016-5-11 17:58
腾讯小组 发表于 2016-5-11 16:17
打下没电压那一端的对地值 是不是很低
阻值?   我用二极管档测得右边整块电路是连到地线上面的,也就是对地报警
作者: ygsm123    时间: 2016-5-11 18:04
e75xiuli 发表于 2016-5-11 13:33
是不是还是没有焊好哦
确定焊好了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-11 18:42
这哪是焊上去的    肯定是你拉上去的
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2016-5-11 18:51
说不定就是大短了,而不是地
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-11 19:09
0就是直通,怎么会两端电压不同,,,
作者: neco    时间: 2016-5-11 19:14
确定不是焊接问题,打下电阻另一端对地阻值
作者: ygsm123    时间: 2016-5-11 20:38
zhangxunhai 发表于 2016-5-11 19:09
0就是直通,怎么会两端电压不同,,,
我也很奇怪啊 所以来问  确定不是焊接问题
作者: ygsm123    时间: 2016-5-11 20:40
测得12R的阻值
作者: 飞达    时间: 2016-5-11 20:47
好像不太可能啊?
作者: sz3217353    时间: 2016-5-11 21:20
教你一招 加点焊膏
作者: coal    时间: 2016-5-11 21:26
怎么可能呢?肯定另一端有短路
作者: zskenge    时间: 2016-5-11 21:41
焊成这样不如用锡一焊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-11 21:45
注意这里的限流电阻一般不腐蚀是不会开路的,检查后面是否存在短路的现象
作者: xinzhew    时间: 2016-5-11 21:54
LZ讲的是0欧电阻一端12V另一端0V。
作者: xinzhew    时间: 2016-5-11 21:58
既然是0欧电阻,不如你取了电阻用锡直连再打值,测电压。
作者: 方迷觴    时间: 2016-5-11 22:15
0R电阻用锡直连,省事
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-12 07:42
我讲的也是这啊,有什么不对吗?
作者: 晨达    时间: 2016-5-12 07:58
后面短路了吧,测下对地值,要是O肯定短路
作者: ygsm123    时间: 2016-5-12 08:45
方迷觴 发表于 2016-5-11 22:15
0R电阻用锡直连,省事
我把电阻拆了 直接焊锡连 无法开机 短路。
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 14:01
0欧电阻可能两边电压不同吗?
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-12 15:05
拉低了。。。。。。。
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-12 15:10
所罗门工作室 发表于 2016-5-12 15:05
拉低了。。。。。。。
如果电阻真是0欧,还没有烧毁的话,怎么可能给拉底成一端是12一端是0
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-12 15:15
拆掉电阻,另外一段 短路拉低了,你打下2极管对地 就知道了
作者: xbldnwx    时间: 2016-5-12 16:03
焊功差了些,拆了电阻测没电压一端对地电阻。
作者: bboroo    时间: 2016-5-12 17:07
难道是自恢复电阻?电流大的时候断开,等你断电测的时候又导通?
