标题: P5G41T-M LX V2 ASP0905B EN 只有0.5 是不是不能开启? [打印本页]
作者: 悟懂    时间: 2016-5-11 10:51
P5G41T-M LX V2  ASP0905B EN 只有0.5 是不是不能开启?如何解决?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-11 11:37
EN  0.5V应该是不对的,这个论坛里面有点位图,你下载看下是拉低了还是
作者: 悟懂    时间: 2016-5-11 11:51
谢谢,我直接从内存飞线,还是上CPU保护。这是什么问题?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-11 12:01
看下CPU上管下管有无问题,有可能是芯片拉低了,
作者: 悟懂    时间: 2016-5-11 12:05
都看了,上下管没问题的,总线那里也有1.2伏
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-11 12:06
那就先换个芯片吧。
作者: 悟懂    时间: 2016-5-11 12:20
yuchao454875 发表于 2016-5-11 12:06
那就先换个芯片吧。
手上没有这个,谢谢,换了再看看
