标题: 联想G470不开机维修 [打印本页]
作者: 米奇    时间: 2016-5-11 10:31
标题: 联想G470不开机维修
日期:2106-05-09   星期一  上午   天气晴朗
地点:厦门市集美区灌口镇黄庄三里(乐活小镇)91号 <<维芯电脑>>
报修电话:15859283711             梅 奇
版号:LA-6751P  REV:1.0
故障问题:
同行送修一台联想笔记本型号为G470,来时说电源接口坏。让我更换接口。拆机通电发现不开机,待机电流0.004A,按开机键开机没有任何反应。而且电源接口也被客户捅进去
我原本以为是电源接口问题拆开机器有了新的发现请看下图
先上几张图片让大家看看,此机是进蟑螂引起电路板腐蚀氧化,导致有些地方断线开路。
这是VGA接口已经腐蚀氧化生锈
这是电源输入接口和电池接口
这是另外一处氧化的地方
维修过程
1,看待机电流不对,正常应该为0.0.1几安,测试保护隔离电路19v没有过来,经过检测是
更换后,待机电流恢复0.016A,按开机,开机0.024A一看电流CPU 肯定没有工作经下一步检测发现
这些转换电压都没有出来,对照实物图大家请看
发现此电阻开路,电路图的标识位置为R646
更换后开机电流恢复正常  。最后又重新刷写了BIOS芯片。
下面是亮机图。
总结:
同行说电源接口坏,其实不是真正的问题,真正的问题是就是此机进蟑螂,导致不开机,客户就以为是电源没有接触好,就死命的捅电源接口。这才是这款机子引起的实际真正的原因。
作者: hyy    时间: 2016-5-11 10:36
什么也看不到图
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-11 10:36
重新编辑一下,你的图片。上传本地的……
作者: grape1012    时间: 2016-5-11 10:36
图片全都不能看。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-11 10:42
什么也看不到图
作者: limingyue    时间: 2016-5-11 11:38
看不到图呀
作者: 3180222    时间: 2016-5-11 16:49
我也是看不到图。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 14:16
能否把图片重新编辑一下
