标题: 神舟战神桥问题 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-5-11 09:25
标题: 神舟战神桥问题
开机电流0.3南桥发烫,果断判断是南桥问题,换了南桥开机发现再到0.3就掉电,没找到图纸6-71-w65s0-d02,测了下3v正常,开机后除了显卡电压其它电压都出来了再掉下去,但是独显电压应该是cpu正常工作以后才出来,所以目前暂不考虑显卡供电问题,阻值各个地方都是对的,隐隐感觉还是桥的问题
作者: ciwei    时间: 2016-5-11 09:29
PCH的各路供电都齐了吗?
作者: hyy    时间: 2016-5-11 09:44
按时序走啊,确定换的桥是好的就查时序
作者: 天意wx    时间: 2016-5-11 23:44
估计桥没有焊好 或者本体问题
作者: 民康维修    时间: 2016-5-12 18:01
表示我也遇到一台同样板号的战神, 求图纸
