标题: 神州K460N无图纸二修机值得一看 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 08:55
好 接到本子说是进水 不用上电直接拆开 检测
拆的过程 发现开关都没插  那出主板 发现 进水的 几乎没有 很少的一点
经过测量 公共点 电容电路 好吧 先把这个给  修好  那就烧鸡   烧鸡半天没烧出来  这个 被同行 烧过得 他没烧出来 估计 这个 坏的电容 同路了 彻底坏掉了 烧鸡 才 烧不出来    最后 19v4.88A的电路 有一个  电容 才有 那么 一 丁点  稳度 经过 勘测 (肉眼识别 ) 肯定了 就是 这个电容坏了   哎 其实 那出主板的时候 望的时候就看到了 这个 电容 特别 没在意 一段 氧化了  看下图 坏的电容
又学到 了 用眼睛其实可以看出来的问题 经过放大镜看 电容确实 中间有 裂纹 发黑  去电 之后 不短路 了
可是问题 还有呢 插上电待机正常了 触发微短路 ;;;这个被 同行 修过 这个 同行 都不会 修 哪有  保护隔离mos管 是n沟道的 测过测量时 红电笔s 到黑表笔 d是400度阻值一看 就是 这个 mos管 被换错了   找了 一个 高八角的 mos 换上就是这样了   看下面
然后  加点  跑马 一阵 跑马 1.A 多  接上 屏幕 亮机
换了 两个件  还好 客户 没怎么 处理别的 不然我也是 修不了  这本子 没图纸 感谢 自己运气好
加分不扣分 望广大亲朋好友 加点分 小弟以后还要 发好帖子 贡献大家
作者: 博洋11    时间: 2016-5-11 09:02
很好,值得学习
作者: szzbq    时间: 2016-5-11 09:14
眼力好,加分了
作者: 1635172238    时间: 2016-5-11 09:21
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 其实我不帅    时间: 2016-5-11 09:39
感谢同行不割线 不做手脚的恩情  感恩的心 感谢大家
作者: hyy    时间: 2016-5-11 09:40
这个已经是常见病了这款机子
作者: llxxx    时间: 2016-5-11 09:57
电容一端都黑成那样了
作者: PP裤衩    时间: 2016-5-11 10:42
进水机加二修楼主只修了一个保护隔离也是好运气了
作者: kuailwan    时间: 2016-5-11 10:57
楼主的文字表打有待提高啊 看的我好累啊
作者: choumad    时间: 2016-5-11 11:10
细心能修出好多机器
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-11 11:17
没有图纸的主板,只能慢慢修,凭经验。楼主好运气
作者: 孤独=真理    时间: 2016-5-11 11:18
这就是传送中的盲修啊
作者: wang173123    时间: 2016-5-11 11:22
挺好修的啊
作者: 迅立电脑    时间: 2016-5-11 11:22
我昨天也修一个,不过是在风扇底下一个电容短路了
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-5-11 11:24
像这种明显损坏的先换了再说
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-11 11:45
支持一下。。。。。
作者: 黑白配    时间: 2016-5-11 12:00
说真的,你运气不错,
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 13:03
szzbq 发表于 2016-5-11 09:14
眼力好,加分了
谢谢  赛亚人  你是 赛亚人几3
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 13:04
黑白配 发表于 2016-5-11 12:00
说真的,你运气不错,
嗯嗯,还好 还好啦
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 13:05
孤独=真理 发表于 2016-5-11 11:18
这就是传送中的盲修啊
盲修  瞎修  能修好的人  就是 大神  这是  积累   经验 才出来的   我们这有个 大神 学到的
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 13:06
博洋11 发表于 2016-5-11 09:02
很好,值得学习
谢谢 互相学习
作者: ctk2000    时间: 2016-5-11 13:11
楼主的运气不错,望闻问切,先就是要望。
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-11 13:26
先大电流,后坏管子
作者: ctk2000    时间: 2016-5-11 13:29
楼主运气真好,不错不错
作者: 创创    时间: 2016-5-11 14:51
二修机不好搞啊
作者: 一季一寂    时间: 2016-5-11 15:02
观察出来的啊
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 15:03
一季一寂 发表于 2016-5-11 15:02
观察出来的啊
观察出来了  没弄  也怀疑了  最后是 摸出来的   百分之 0。1的 温度
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 15:05
ctk2000 发表于 2016-5-11 13:11
楼主的运气不错,望闻问切,先就是要望。
嗯 望闻问切 很重要 必要 走的
创创 发表于 2016-5-11 14:51
二修机不好搞啊
嘿嘿  还好  上手 没 瞎弄  不然   修不了
ctk2000 发表于 2016-5-11 13:29
楼主运气真好,不错不错
是的  运气好一点
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 15:06
zhuyiab 发表于 2016-5-11 13:26
先大电流,后坏管子
管子好像没坏 但是  这个  隔离 是过不去的
作者: 11123456    时间: 2016-5-11 15:07
xiao小三 发表于 2016-5-11 13:10
路过   看下 总结经验
互相学习   总结经验
