标题: 下管G极板层短路维修 [打印本页]
作者: OQC    时间: 2016-5-10 21:46
标题: 下管G极板层短路维修
老板我电脑不上电
CPU供电问题
多少钱?
120元
太贵了,便宜点
不行
不修了算了(转身做个逃跑状态)
好的,再见!
(装B失败)好吧修吧。多久能修好
马上。
发现一个下管短路,打G极,和其他的不正常,然而其他的也不见得正常,拆除芯片,发现其他对地无限大,  短路的下管并非无限大,割开连接线,测试连接芯片那段正常,连接G极那段有值得,然后重新连上,撬脚飞线焊芯片,120元到手。
作者: hsk77    时间: 2016-5-10 23:05
你们那里这么好放价啊
作者: 维修公司    时间: 2016-5-10 23:20
用户都能自己判断出故障位置了,也是厉害呀
作者: 修由心生    时间: 2016-5-10 23:26
草  那里的维修这么挣钱 主板维修120  我已经很多年没收过这样的价格了 一般30元搞定 50元顶天
作者: 随便修修    时间: 2016-5-11 00:57
不管什么地方, 只要有你在,估计价格就下去了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-11 02:35
看样子是asus主板吧
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-11 02:36
今天修了个华硕B85 开机黑屏 电容短路十分钟搞定  150大洋 明天收钱
作者: OQC    时间: 2016-5-11 09:56
是我判断的故障,上一句是他的话下一句是我的
作者: OQC    时间: 2016-5-11 09:57
你已经搞死了不少同行,我低于一百不修,我还要时间玩黑暗之魂3的
作者: OQC    时间: 2016-5-11 09:58
厉害,加油,生意兴隆
作者: OQC    时间: 2016-5-11 09:59
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-11 02:35
看样子是asus主板吧
应该是华硕的,牌子我忘记看了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-11 11:04
不管什么行业  赚不到钱的  都是被同行搞死的
作者: boy16888    时间: 2016-5-11 11:41
怀才就像怀孕一样时间久才发现
作者: tangx8888    时间: 2016-5-11 11:54
120都可以买几片好的板了吧  这是不是AMD的AMX系列吗
作者: tantqh    时间: 2016-5-11 13:23
如果温度高也用不了多久哦
作者: OQC    时间: 2016-5-11 13:52
买把剪刀回家,能剪好多次头发了,为何要去洗剪吹30呢。
作者: OQC    时间: 2016-5-11 13:53
同意楼主说的
作者: qq540762419    时间: 2016-5-11 14:01
楼主焊工还需要加强啊
作者: bboroo    时间: 2016-5-11 14:37
这价收得爽啊,上面收30的估计是周围竞争太激烈了
作者: neco    时间: 2016-5-11 15:40
板层短路一般选择飞线解决故障比较方便。
作者: computer321    时间: 2016-5-11 16:15
楼主技术挺高
作者: 1105665248    时间: 2016-5-11 17:05
是啊   报价不要那么低  同行都干不了了
作者: 西山行    时间: 2016-5-11 17:41
收费高客户也愿意。
作者: qq852387556    时间: 2016-5-11 20:29
这样的故障客户都能判断了  厉害的客户啊
作者: 飞达    时间: 2016-5-11 20:51
这就120大元?
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-11 22:28
楼主技术可以啊
作者: 会飞的虫    时间: 2016-5-11 22:32
120,价格真不错啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-11 23:21
看是新点的主板当然可以要高点。如果是7年前的板当然要便宜了。得看板和技术。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-5-13 17:23
烧的蛮厉害的,没有楼主技术厉害,刀工也好
作者: hujinyang    时间: 2016-5-13 17:40
修的好贵好迅速,溜
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-13 17:46
我这里是被同行搞下去的。显示器维修40一台,不管换什么,一口价!主板维修20元一片,不管换什么!所以显示器我直接不接他们的,主板简单的就修一下,换件多一点的就告诉他们桥挂了,愿意卖我当料板就10元一片,不卖就拿走。
作者: 创展科技    时间: 2016-5-13 17:51
120 这个价,,,爽
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-13 19:26
牛B呀,可以报这么高的价,是在县城吗?
作者: 有时寂寞    时间: 2016-5-13 19:46
刚学时差不多就这问题没看背面被我活生生搞坏一个主板
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-5-13 20:34
我遇到一个笔记本板层烧短路了   没修好    放弃了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-13 23:36
湘南剑 发表于 2016-5-13 17:46
我这里是被同行搞下去的。显示器维修40一台,不管换什么,一口价!主板维修20元一片,不管换什么!所以显 ...
我的天哪  修主板 20   显示器40  无语  你那都啥地方 能把房租做出来吗  太不尊重技术了吧   我修显示器80-150   主板G31  G41  80   H61  120      H81  150    笔记本主板都是两百起步
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-13 23:57
怎么飞的为什么飞那里求过程
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-5-14 00:34
价格感人,现在价格报不高
作者: dvs0916    时间: 2016-5-14 01:00
在我们这边不是修主板,客户一般啥也不懂,也不知道是电脑哪坏了,修主板180,换电源150换上的是65的电源
作者: 沈元    时间: 2016-5-14 01:16
华硕的质量 也这样
作者: t682685    时间: 2016-5-14 10:48
这价收得爽呀
作者: a3344131    时间: 2016-5-14 16:15
确实现在修板价格太低了 我们这边同行25 客户50 搞的我们修板的都没什么技术价值一样
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-5-14 16:22
好主板就应该要高点
作者: 晏王    时间: 2016-5-14 21:13
支持你收费标准,给你加分
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-14 22:32
这个价格好,谁再修板30,50顶天这样搞下去,全都没饭吃了!顶楼主!
作者: twh0421    时间: 2016-5-15 07:45
价钱还真是高
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-15 08:31
楼主报价就是厉害,我是报不了这么高的价格,已报这么多,客人马上就说我买一块新的就好了,还有你给客人修板是保修多久哦,会返修吗?
作者: lpcxy888    时间: 2016-5-15 08:37
楼主怎么要飞线呢,直接换一个管不行吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-15 09:07
败类啊,技术就是这样慢慢不值钱的要像楼主这样坚硬就好
作者: jy493681    时间: 2016-5-15 09:26
修主板120是亮点啊  我们这30
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-15 10:42
楼主细心,
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 14:00
在这样搞下去,搞维修不如回家种田的了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 14:01
这说的有道理
呵呵  ,有道理
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 14:02
jy493681 发表于 2016-5-15 09:26
修主板120是亮点啊  我们这30
30还搞毛啊 ,装个系统还30那,这30不好挣啊
作者: hekl2005    时间: 2016-5-16 14:07
这边散客也只能收80元
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-16 14:26
爱你不后悔705 发表于 2016-5-16 14:01
呵呵  ,有道理
嗯,也不能怪他们,毕竟现在主板贬值了,就像人名币一样
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-16 14:55
板层短路了,还得飞线,麻烦。
作者: 15100294280    时间: 2016-5-16 15:00
有时候,钱真好赚
作者: afxlym    时间: 2016-5-16 16:34
三言两语,厉害,就像大家发贴一样
作者: kissyya    时间: 2016-5-16 16:44
v是啊 报价不要那么低 同行都干不了了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 19:25
呵呵 ,现在搞维修不好做啊 ,都是同行不齐心搞得啊
