标题: 技嘉GA-B75M-D3V触发掉电的维修, [打印本页]
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-10 21:16
今天修板,基本上是修6,7系列的板。好难修,都是掉电的多。说一下今天修的GA-B75M-D3V主板
故障是掉电,好像会自动重启再掉电。忘记了。累!!
在没掉电时测量各大供电,发现没有CPU供电。CPU供电芯片是95836.接着查电路图
芯片9脚是开启,上电瞬间测量有高电平,其它供电也有。SVID波形。。。。不记得怎么测了。维修卡住了。逛一下论坛,发现有月饼老师发的有关SIL95836的贴。说把芯片的18脚对地电阻去掉,可以出预设CPU供电。帖子链接附上:http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html按照方法,果真出CPU供电,但也还是掉。怀疑VRMPWRGD信号为低。于是把DQ19用风枪吹下。
上电,还是一样掉,测量DQ19的C极也有高电平。。。。。。。。。。。。。,接着上论坛看看,碰碰运气。好在论坛有大神发帖说技嘉的IO电压检测电路容易出问题,会造成IO发不出PWROK给桥,导致桥发不出PROCPWRGD给CPU。于是就往IO方向查
实测VIN2和VIN3电压偏高很多,正常是2V,接着就不说了,找电阻换上就可以,只需要修好VIN2和VIN3其中一个电路,把另一个电路的两个分压电阻去掉,再把127和126脚用锡连一起就可以,弄好后,上电一切正常。 图纸和点位.rar (678.06 KB, 下载次数: 472)
