| 讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗? 还有每条供电线路阻值多少才算是正常 内存供电阻值多少正常? CPU供电阻值多少正常? 显卡供电阻值多少正常? PCH供电阻值多少正常? 总线供电阻值多少正常? 我就知道跑线路,但不知道打阻值多少是正常 电阻档 红表笔接地 用黑表笔测量 要不插电测 内存一般为120Ω左右 南北桥供电为几百Ω左右 总线为10欧左右 CPU供电也是10Ω左右的 可不可以有老师详细讲解一下,阻值高了怎么修,阻值低了怎么修 |
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-10 22:00
那你还是去迅维吧,我现在没空教人,等我辞职先
陆兴富 发表于 2016-5-10 22:20
你辞职开培训班
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-10 22:22
我没技术,就是和别人交流
陆兴富 发表于 2016-5-10 22:36
每个人都要学习进步
每个人学习方法不同
因为我要进步,所以【迅维】我会去的,我是陆兴富你记住了
zhangxunhai 发表于 2016-5-10 23:08
你这不是带经验进来交流,而是只带问题来的
先自学吧。。
