标题: 杂牌845主板代码c1~a0卡住 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-10 19:05
杂牌845主板代码c1~a0卡住 cpu电压,时钟,复位正常,内存 1.5v 2.5v 3.3v正常
,换了bios i/o 还是不行请高手指点
作者: 子宁    时间: 2009-3-10 19:08
A0好像问题出在内存上, 看看内存槽情况.
作者: 熊道林    时间: 2009-3-10 19:32
压桥看下,还卡住不,检查北桥供电
作者: 全旺    时间: 2009-3-10 19:34
要不就刷BIOS了
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-11 10:37
bios 换了 还是a0 北桥 供电好像正常,有1.5v 2.5v
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-11 10:39
打从内存到北桥ad  线也没发现什么不对晕
作者: 强盛电脑科技    时间: 2009-3-11 17:05
如果内存供电电路正常的话,就要查其它的电路了
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-11 17:51
那会是哪啊
作者: 尘风我    时间: 2009-3-11 20:46
北桥的毛病,我的一块板加焊北桥后OK
作者: 西门吹芯    时间: 2009-3-11 21:03
A0的问题你试试把显卡插上再通电,有的杂牌板子不上显卡不不过内存
作者: 宏达电脑科技    时间: 2009-4-18 18:52
是啊,我就是有这个问题,之前是好好的集成板,想加个独立显卡,只是BIOS里改一下,现在不管BIOS怎么改。去独显后就是跑C0A0,加上显卡的可以跑代码。为什么会这样的呢。是不是集成显卡坏了呢。
