标题: 联想G455不亮屏,求助。 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-5-10 18:13
标题: 联想G455不亮屏,求助。
一台联想G455笔记本电脑,来时能触发,跑电流在1.2a,不亮屏,根据所查的资料,判断可能出现在显卡和北桥上,后拆开电脑,在测量电压时,发现北桥的PQ701的5678端没有B+供电电压,很可能是板子上供电线路断路,直接飞线,北桥供电正常,但现在屏仍是不亮,不知是什么问题,北桥和显卡也加焊了,也换了CPU……
作者: 迈步向前1    时间: 2016-5-10 18:31
电流还跑1.2A吗
作者: 空城    时间: 2016-5-10 20:10
遇到都是北桥问题
作者: ciwei    时间: 2016-5-10 20:44
AMD机器北桥问题多
作者: llxxx    时间: 2016-5-10 20:51
北桥重植不行换个
作者: 天意wx    时间: 2016-5-10 23:07
这个机器多出北桥故障
既然有断线 接好后看下电流在分析
作者: 修由心生    时间: 2016-5-10 23:13
1.2的电流明显是北桥问题
作者: 3125205642    时间: 2016-5-11 00:05
电流1.2的话要查软起动了     用示波器玩下说不定你就可以搞定了
作者: 1114976710    时间: 2016-5-11 00:24
北桥问题多,U也换地全吧
