| 今接到同行送修进水G485不开机机器。la-8681p 接到机器后检查机器进水腐蚀都有哪些地方,无异常后开搞,先测公共点及各个电感都均无短路。上电测试开机无待机,也不触发。测量缺少3 5V电压。接着查图纸找pu401,
芯片第一脚ENTRIP1 和第六脚ENTRIP2未出 ,查到ENTRIP1 ENTRIP2 是由EC_ON和MAINPWON控制的,但是这两脚也没电压,EC上家补焊过,怀疑EC有问题,直接更换全新EC,更换完成后EC后涛声依旧, EC_ON和MAINPWON没电pq406自然不工作。 但是主板预留了一个VS电路,那就先查查VS电路吧,供电修通了那就不用EC_ON和MAINPWON这一路了。 查图纸找到 VIN下来有电(有点希望了)不导通VS,但旁边的PJ点是相连的,直接补了一个二极管,VS通往pq406中间补个130K的电阻,(原为100k,找不到才顺手加个130k的),上电有待机了。按下开关,电压跳变正常,外接显示器顺利亮机,此机修复。 新手不怎么会发帖,有疏露的还请大神多多指点,加分不是不可以有点 ![]() |
llxxx 发表于 2016-5-10 20:24
应该是mainon那一路出问题了 你这样强开可能会引起不充电之类的
phf150 发表于 2016-5-10 18:16
速修速赚钱,但是为什么原来少哪些零件会亮机?
zmengk0128 发表于 2016-5-11 09:56
这个是板子预留的电路,EC_ON和MAINPWON就算不工作,只要把VS能导通就可以了,EC_ON ,MAINPWON
和VS都 ...
limingyue 发表于 2016-5-11 11:37
1跟6脚没有开启,楼主这样方法也可以,没有发出EC_ON是不是BIOS的问题
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
