标题: 安泰信936b发热芯怎么接 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-5-10 17:43
标题: 安泰信936b发热芯怎么接
安泰信936b焊台发热芯坏了,要换一个但不知道4芯中的两条白线是什么定义,怎么接,能接反吗???
作者: letstone    时间: 2016-5-10 18:10
我用的是852D 拆的时候先拍个照
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-10 18:52
楼主首先要确定是1322还是1321型手柄...........
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-10 18:54
楼主最好先上张图,方便辨识 ..........
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-10 19:38
1321的发热芯上有一条槽,引脚有焊盘,用热敏电阻测温;1322的发热芯没有槽,引线直接引出,K型感温线测温,以上发热芯为白色陶瓷体。
作者: xsp1980    时间: 2016-5-10 20:32
zxwzhm888 发表于 2016-5-10 19:38
1321的发热芯上有一条槽,引脚有焊盘,用热敏电阻测温;1322的发热芯没有槽,引线直接引出,K型感温线测温 ...
卖家只说是936b 七孔手柄通用,根本没标是1321还是1322,我问了他说能用。
作者: xsp1980    时间: 2016-5-10 20:33
我原来的发热芯上没有槽,只是一个金属圆柱体。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-10 21:08
那可能是1323的,没有图只能猜了......
作者: xsp1980    时间: 2016-5-10 21:33
是1323,金属材质。二根长的传感线阻值是2欧,短的二根加热线阻值无穷大,已经烧断了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-10 23:16
就是一对发热丝,一对测温线。对着装上就完事。
