lenovo y570 NV独显感叹号,换过显卡也不行,求思路
郑善洋
2016-5-10 17:32
显卡主供电也查了正常。1.35伏也有。
398359640
2016-5-10 17:51
看一下图纸,显卡的小供电都要确认是否正常
迈步向前1
2016-5-10 18:37
Y470有这个通病,你可以查看一下相关帖子。U49管子爱坏
zhupeng888
2016-5-10 18:53
显卡的小供电都要确认是否正常
mjh0755
2016-5-10 18:59
1.5V转换电压呢?CPU风扇那块容易断线,你认真检查没有呢?
空城
2016-5-10 20:04
电压都正常吗
llxxx
2016-5-10 20:10
供电都排查过的话 可以考虑显存 显存也会引起驱动打不上
13694295506
2016-5-10 20:12
在这里,就看到一个人说的不错,这机子有通病的,显卡边的一个管子坏了 从一端飞线到另一端就可以了
hlxbb
2016-5-10 20:56
都是大侠 哦
jiafu000
2016-5-10 21:15
独显感叹号不太好修
天意wx
2016-5-10 23:12
显存也会引起驱动异常的 建议多查下
陆兴富
2016-5-11 00:10
需要多方面查一下
郑善洋
2016-5-12 11:22
与y470不一样。供电正常的。俩BIOS也搞了。估计是你们说的显存。8颗累啊
