thinkpad E545不开机
kurison
2016-5-10 17:26
thinkpad E545不开机
接手一台ThinkPad E545 AMD(板号:LA-8127,REV:1.0)独显笔记本,开机不显示,报警声一长两短再一短,电流轻微跳变到1.32A,此时测量主板各电压都有,没有图纸,先是从论坛下了两个BIOS,还是一样的故障,百度查了一下,报警故障显示是时钟故障,笔记本CMOS电池有电3.2V,下面不知道如何下手,希望大神们帮助分析一下,谢谢
hekl2005
2016-5-10 17:41
不是显卡吗?
llxxx
2016-5-10 21:27
bios如果不是原厂或者合成的 刷的再多也不能肯定就不是bios问题
天意wx
2016-5-10 23:09
按照楼上所说
在论坛找下 原厂的bios 刷写下
浩祥电脑
2016-5-11 00:27
刷原厂bios,再查显卡
kurison
2016-5-11 17:00
显卡用BGA加热到200度,试了下,还是报警,另外独显供电也断开了,也报警,CPU换过A8的,原来是A10的
dujunsong
2016-5-11 17:37
可以的话,可以拆除独显试一下,集成也可以亮机的
dujunsong
2016-5-11 17:37
APU本身集成一显卡
dujunsong
2016-5-11 17:38
这样比较确定是不是显卡的问题
kurison
2016-5-13 18:00
谢谢,我再试试
kurison
2016-5-16 09:54
谢谢大家,后来机器没修好,拿走了
