标题: 分析电路图。无厘头降压? [打印本页]
作者: 脚踩大虾    时间: 2016-5-10 17:00
标题: 分析电路图。无厘头降压?
LM342 7脚出来电压3.8V左右,经过电阻R1712后降为0.6V左右。C1315没装。
Q2873脚电压0V
拆掉Q2873,R1919无果。
求高手分析一下,为什么电压会被拉低。。
作者: 脚踩大虾    时间: 2016-5-10 17:01
C1325没装。。。。。。。。。。。。。。
作者: 傲视冰雪    时间: 2016-5-10 17:11
为什么就不能是R1712挂了那?   直接短接
作者: 申再球    时间: 2016-5-10 17:16
那就只能是R1712开路了,还有就是板层短路。
作者: 569924751    时间: 2016-5-10 17:19
看看r1712没有坏
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-10 17:19
很明显是电阻阻变大了,100的电阻怎么说也得有3.6V啊
作者: 脚踩大虾    时间: 2016-5-10 17:26
R1712 换了,一样
R1712 正常
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-10 17:34
检查Q287 左边那个 N-GATA 那个信号 跑哪里去了,哥哥。估计哪里有东西拉低了电压
作者: ciwei    时间: 2016-5-10 17:56
LM324别写成342.Q287别写成Q2873. R1712是100Ω,有3V多压降,R1919是8.2K,所以不应该是Q287的3脚拉低的,明显是Q287的1脚拉低了。把Q287拆了再测。
作者: 风神一笑    时间: 2016-5-10 18:30
怎么不尝试着把R1712拆掉强制拉上去?
作者: 维修公司    时间: 2016-5-10 19:01
如果电路完整的话,那只能是板子有漏电了
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 19:25
这种你看下那个通过电阻之后那个信号还到了哪里。估计是有拉低,你有可调电源可以借个电上去看下
作者: balu457157    时间: 2016-5-10 19:42
Voltage drop may me happen due to power suc
作者: mzvihv    时间: 2016-5-11 10:02
问题奇葩  等待答案~
作者: tangx8888    时间: 2016-5-11 11:23
它连接的3极管处于导通状态 电压接近0.7V  所以Q287 , 1-2脚应该正常的 , 还是检查3脚后面的电路
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-11 11:48
中间还有个N GATE看看这个是不是还受控其他电压
作者: 脚踩大虾    时间: 2016-5-11 13:55
今天吧Q287 R1712焊回去,出现奇迹。
竟然Q287 G级有3.3V.
自动修复。。。。。。。。。。。。。。。。。。
装机测试30分钟正常。
好奇怪的板子。。
作者: qq852387556    时间: 2016-5-11 21:56
N_GAET 查这个信号的来源看看 没有来源 把电阻换掉看看
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-11 22:10
先看VTT对地短路不,短路了当然没电压。不短路Q287G极对地电阻是多少,G极击穿了也可能造成无压。正常再看324-输入脚连的电阻R2889之类的有没拉高电压造成324负相反馈过大,也会造成没电压。最后R1712压隆太大,确定这个电阻值正确吗??
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-12 10:40
竟然Q287 G级有3.3V.
自动修复。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
可能r1712  有问题,一拆一上受到温度影响
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 13:16
到底那个元件坏了?
