标题: x43b开机掉电 [打印本页]
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 15:30
标题: x43b开机掉电
待机电压1.1伏特,有图有真相,大家分析一下
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 15:31
那个大神分析一下,
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 15:33
供电芯片,上下管,激荡电容
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 15:34
都换了,,,,
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-10 15:39
待机的滤波电容,那个大的
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 15:41
芯片,上下管,电容,激放电容都换了,,,万用表测是1.1V,开机到0.9掉电
作者: yinxiaodong8883    时间: 2016-5-10 15:45
开idiaodian 不好修亚
能不能是bioss的问题上的
作者: yinxiaodong8883    时间: 2016-5-10 15:46
要不就是待机芯片的问题
很烦啊  到底是哪的问题的
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-5-10 15:53
期待结果, 这个不好搞
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 15:56
Bios刷了N个,那个大师来分析一下波形,是不是我的波波不给力???
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-10 16:00
是不是后面有短路的
作者: mjq8866    时间: 2016-5-10 16:03
查查反馈电路或REF
作者: 13707814765    时间: 2016-5-10 16:05
后面短路被拉低了!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-10 16:28
看看全板的电感阻值都正常吗 还有外设 后级电压等等
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 16:40
这板子有3组待机电压,3V5V,还有一个1.1V
-CPU坐子后面家电容了,照样掉,,,
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 16:41
CPU座子后面加电容照样掉
作者: tantqh    时间: 2016-5-10 16:43
待机1V肯定后级有问题的,
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-10 16:44
这是待机电压就是1.1V的,Amd的板子,,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-10 17:06
AMD待机1.1V是正常的,他有两个待机你怎么说他不正常?
作者: 天意wx    时间: 2016-5-10 23:22
待机1.1? 查下反馈
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-11 02:29
Amd的笔记本主板一般有3组待机电压,3,5还有一个1.1伏特的电压!!!
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-11 02:31
mjq8866 发表于 2016-5-10 16:03
查查反馈电路或REF
你的建议很好,我觉得还是后级有问题,可能桥的问题较大,活着板层间有漏电
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2016-5-14 01:00
退给客户了,便宜示波器看不到啥东西
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-14 10:32
这示波器测得是什么 波形
