华硕A40JP时开时不开通病求教!
同步
2016-5-10 15:11
华硕A40JP时开时不开通病求教!
朋友们好,我的电脑华硕A40J,现在时开时不开,加热CPU供电部分可以开,看了一下论坛里几位高手总结的解决办法,得知就是华硕K42J系列主板的通病,想请问一下根据大家的方法在VTT供电部分添加MLCC电容和MOS管,加什么规格的MLCC电容和什么型号的MOS管?根据华硕官方给出的方法,添加两个1uf,25v的MLCC电容,背面添加一个K0355,不知是否可行?是否还需要将5.1K电阻换成15K?求各位大神告知,小弟在此不胜感激!
这是华硕官方给出的解决办法,应该是最稳妥的,但是比较费事。
黄圈处加两个1uf,25v的MLCC电容?
然后背面空缺的MOS位添加一个K0355?
原机上10个管有两个型号F8736和F8714
还请各位大神能不吝赐教,小弟再次感谢!@
爱weixiu
whdiy
重庆-松
2016-5-10 15:31
这样做很费时间的。。官网给的是可以
grape1012
2016-5-10 15:32
官方 会告诉你加电容?
同步
2016-5-10 16:00
grape1012 发表于 2016-5-10 15:32
官方 会告诉你加电容?
据坛子里大神说这是华硕售后内部流出的补救措施,并没有公开。
孙慧
2016-5-10 17:35
华硕修起来就是蛋疼,图纸不好弄
同步
2016-5-10 21:09
孙慧 发表于 2016-5-10 17:35
华硕修起来就是蛋疼,图纸不好弄
就是啊,没有图纸找不到点位
llxxx
2016-5-11 02:21
k42jr的板子CPU供电部分的公共点电容换过多次
dulihai
2016-5-11 11:46
这机器真是不好弄
dyjdyj
2016-5-12 12:27
华硕笔记本都很难修
〆鹧鸪﹏哨、
2016-5-12 12:34
售后的人根本不修板子,厂里流出来的吧
真是不会修
2016-5-31 15:08
反复的折腾 没什么意义
修修修修修你妹
2016-5-31 16:09
就没修好过这个板子
真是不会修
2016-5-31 16:37
这个真是不好弄啊 华硕的
jammy21
2016-6-1 13:50
也碰到过两次这样的机子
wt8800
2016-6-2 12:11
华硕修起来就是蛋疼,图纸不好弄
大林木
2016-6-5 10:03
手上还有个这样的板子 问题差不多 不稳定
