,取掉确认一下
luozongcheng 发表于 2016-5-10 16:04
哈哈消息还有发错的、
zhuyiab 发表于 2016-5-10 15:08
高手可秒杀的故障
其实我不帅 发表于 2016-5-10 15:16
电容是我们维修员的好朋友 不管是怀孕的 还是毁容的 我都爱它
申再球 发表于 2016-5-10 15:17
现在很多的机器都是电容短路,确实要火眼金睛才能看出来。
szzbq 发表于 2016-5-10 15:27
楼主好眼力啊
溧阳金领电脑 发表于 2016-5-10 15:41
就是公共点短路 电容的问题吧 捡钱的机器
TIM-C-2010 发表于 2016-5-10 16:33
可以娶一个回家
其实我不帅 发表于 2016-5-11 08:34
大神你好 请问烧鸡需要多高的电压 限流多少是安全的 应该注意些什么?
zijianone 发表于 2016-5-11 08:58
厉害到爆炸, 不过那个3V 5V的转换, 是给什么地方供电的? 居然只有个保险就过去了
solly1021 发表于 2016-5-11 13:56
不就是大短吗??
TIM-C-2010 发表于 2016-5-11 14:18
首先排除一下单元供电有没有短路,如果没有,直接20v上,因为B+的滤波是直接接地的,不会烧掉别的东西, ...
脚尖上的幸福 发表于 2016-5-11 20:59
望闻摸量 然后就是各种坑啦吧
shazhudao 发表于 2016-5-11 19:04
有点像进水导致的问题
民康维修 发表于 2016-5-11 19:01
看你这个,又是住供电短路了,羡慕嫉妒恨啊,我都好几个月没有修到过这种了
dbg167 发表于 2016-5-11 18:38
感謝您分享信息和實踐知識
csji 发表于 2016-5-11 18:25
楼主好眼力啊捡钱的机器
bestsu 发表于 2016-5-11 17:36
秒杀 这么新的机器
lyhswnu 发表于 2016-5-11 17:15
这个会玩 要我看到直接去了再说 反正电容不需要那么多
本修芯修 发表于 2016-5-11 17:13
高手都是这么练出来的
其实我不帅 发表于 2016-5-11 16:46
谢谢你的耐心指教 3Q
