标题: asus Y581L X550LD v2.0不触发,有5v无3.3v [打印本页]
作者: xtwx    时间: 2016-5-10 14:18
按开关指示灯闪一下就灭,拆机,测量待机5v正常 3.3v只有2.25v,打开点位图,待机芯片是up1589q(论坛有帖子,这个待机芯片可以和rt8239互换),测量供电其他都正常,唯独3.3sus_bst只有4.4v,而5vsus_bst是9.67v,so,换3.3v升压电容,吹过之后,插电,自动触发,0.5左右亮机了。
作者: aozihao    时间: 2016-5-10 14:25
我昨天修了台是内存颗粒出问题了
作者: zhaoln    时间: 2016-5-10 15:15
学习了,升压电容
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-10 15:52
现在华硕一些主板,做得太水了,
作者: mjq8866    时间: 2016-5-10 16:26
自举不足,运气好没烧管子
作者: llxxx    时间: 2016-5-10 22:33
现在低功耗的机子 亮机电流都挺低的
作者: 37373358    时间: 2016-5-12 20:49
运气好,,,,我的都进水    烧内存,,惨
作者: henry576    时间: 2016-5-12 21:05
楼主又捡鱼了
作者: 湘网中人    时间: 2016-5-31 17:40
只有点位图,没有原理图吗
作者: 郭兵    时间: 2016-6-1 10:50
没       看懂
作者: 郭兵    时间: 2016-6-1 10:56
是供电旁边 的升压电容吗
作者: 追求fh    时间: 2016-6-3 16:19
{:4_113:}{:4_113:}
作者: k417067172    时间: 2016-6-3 16:20
升压电容起的作用很大
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-3 16:36
升压电容...................
升压电容起的作用很大
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-3 16:49
3V自举不够,引起无3V待机
作者: 星仔本本    时间: 2016-6-26 19:45
升压电容在哪里呀
作者: jiafu000    时间: 2016-6-26 20:48
华硕的板子越来越薄了感觉很差
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 20:55
如果是示波器的话更加明显的
作者: gma    时间: 2016-7-8 13:36
楼主有没备份这款机子的BIOS,上传一份,谢谢
作者: 7247247241    时间: 2016-7-14 16:54
正好修到一样的机子 我的是大电流
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-14 17:05
怎么感觉你们修的机子都好简单啊,哎
