标题: E425 不触发 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-5-10 12:58
标题: E425 不触发
待机0.005   不触发 待机无3V 5V 正常  换95280  依旧  刷BIOS 待机0.05 开机 到0.9  是不是BIOS 不行呢 电压都有的
作者: 可不可以    时间: 2016-5-10 13:00
换 待机芯片,是通病,我是雷锋
作者: zhangrenyi2010    时间: 2016-5-10 13:15
通电瞬间有3 5v没?  拆了bios芯片有3 5v没?
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-10 13:20
再刷个试试
作者: lichangru    时间: 2016-5-10 13:23
先测下EC的工作条件满足没,RCT复位有了没
作者: lichangru    时间: 2016-5-10 13:25
顺便再测下休眠线路是否工正常,南桥的工作条件。
作者: lichangru    时间: 2016-5-10 13:27
EC是什么型号的,有刷资料的没,现在的EC好多都带有ROM。
作者: benzhiyi    时间: 2016-5-10 13:32
待机芯片的问题 吧 我的也是一样
