标题: 联想M8400T简单维修一例(适合着急客户,大神飞过) [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2016-5-10 11:40
机器型号:M8400T(I7三代)   故障:不开机(不触发)
[attach]1071063[/attach]
版号:IS7XM
[attach]1071066[/attach]
客户很急今天上午修不好就拿走。。电源是特殊接口的,故障不触发,没有电源代换,直接用镊子短接绿线能开启电源,判断电源没问题。
把电源主板都拆下来开修:测PCI槽A14,,问题一下就找到了3.3V没有,这机器没有图纸,找3.3V转换块找了半天
就是这个U113(NCP1593B)
没有这种料板找不到这个块,客户着急用机器一遍一遍的催,想了想直接拆掉给他改造一下算了(先赚到钱再说)
开机测试
作者: szzbq    时间: 2016-5-10 12:02
还没这样剪板改过啊
作者: 1271092608    时间: 2016-5-10 12:09
图片好小,看不过瘾,主要想看看待机电路什么样的
作者: 1271092608    时间: 2016-5-10 12:10
还有这板子是h81的?还没过保把
作者: 本本初学者    时间: 2016-5-10 12:13
1271092608 发表于 2016-5-10 12:10
还有这板子是h81的?还没过保把
13年一月的,过保了。
作者: 嚣张小试    时间: 2016-5-10 12:18
你这小板是从什么地方剪下来的啊  笔记本上的吗?多少V转多少V的啊
作者: 本本初学者    时间: 2016-5-10 12:19
普通主板上都有1117
作者: xinzhew    时间: 2016-5-10 12:19
没有做不到只有想不到,这个改法太牛了。
作者: 嚣张小试    时间: 2016-5-10 12:24
哦哦哦  好吧 看来我还要积攒一些经验啊
作者: jinli    时间: 2016-5-10 12:35
楼主变废为宝啊
作者: kinggod1983    时间: 2016-5-10 12:59
挺新的主板,绝对飞线大神
作者: winerlu    时间: 2016-5-10 13:21
还没有见过这样的改法
楼主真太牛了
作者: mosguan    时间: 2016-5-10 16:03
移花接木大法再现呀
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-5-10 16:10
实地出来的就是厉害啊~~~~~~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 16:39
应急也是不错的方案
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-10 16:54
顶,值得学习
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-10 17:29
高手 ,这样剪板的还真没玩过
作者: computer321    时间: 2016-5-10 17:29
在学校黄老师讲过
作者: neco    时间: 2016-5-10 17:39
1117在普通主板上很好找到的。
作者: neco    时间: 2016-5-10 17:41
就是5VSB转换3,3VSB。
作者: 孤狼111    时间: 2016-5-10 21:35
应急维修 有创意
作者: 18771435392    时间: 2016-5-13 10:51
这样搞其实也不错的
作者: dgcoco    时间: 2016-5-13 11:06
对于找不到件的主板确实是不错的方法,搂在的三根线是 地线进线和出线吗?却的是不是内存电压
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-5-13 16:50
怎么固定的,
作者: 钦哥哥    时间: 2016-5-13 17:18
技术还不错嘛,不过加那么大一块板很难看
作者: 晨达    时间: 2016-5-13 17:21
是不是笔记本主板?
作者: 狂人鸟    时间: 2016-5-13 17:22
我也修到这个板子,不触发,可是我不知道怎么飞线啊,飞哪里?还有你那个芯片是在那个位置?
作者: 创展科技    时间: 2016-5-13 17:49
绝对是牛人,,,,,
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-13 19:58
楼主有创意,外加,呵呵
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-5-13 20:11
以前干过这事  哈哈
作者: 晏王    时间: 2016-5-14 21:35
确实是快修的好办法,给你加分
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-14 22:14
真是不错啊,外挂1117飞线解决!楼主牛
作者: 彭进辉    时间: 2016-5-15 00:01
5v转3V??
作者: 本本初学者    时间: 2016-5-15 10:09
缺3.3VSB,就是经常测得PCI槽的A14
作者: 本本初学者    时间: 2016-5-15 10:11
不下雪的冬天 发表于 2016-5-13 16:50
怎么固定的,
用哪种很黏的散热棉,然后再用胶棒粘一下。
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-15 10:39
我有点晕,。没看懂
作者: 曹矿生    时间: 2016-5-15 10:47
这方法真不错,连电阻什么的一起搬过去了
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-5-15 15:38
作者: 大漠孤心    时间: 2016-5-15 16:01
厉害,这个方法也想得到
作者: 李传涛    时间: 2016-5-15 16:49
如何接线的呢  是直接把5VSB接1117上就可以了,吗
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-15 18:47
很好的分析思路
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-15 22:57
这样也可以啊 楼主技术好厉害下次我找不到一样 的我也像你一样试试看 会不会不稳定的还是什么的?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-16 08:47
5vsb接输入,3.3vsb接输出就好了
作者: 本本初学者    时间: 2016-5-16 11:22
需要3根线5VSB进,3.3VSB,地线
作者: ddr0025    时间: 2016-5-16 15:07
这也是个好方法啊
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:27
不会不稳定,除非是1117接原来芯片的焊盘位置不对引起。
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:29
曹矿生 发表于 2016-5-15 10:47
这方法真不错,连电阻什么的一起搬过去了
ADJ调节引脚改动位置,电阻也要搬家.
作者: qinqinwp121    时间: 2016-5-31 17:23
楼主有没有此板CPU供电的开启EN正常是多少呀,我这有块无CPU供电的 开启电压0.85V感觉不正常无图只好慢慢跑线了
作者: 秋冬之夜    时间: 2016-8-17 23:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wangqh88    时间: 2016-8-27 10:17
这样也可以?牛!
这样也可以?牛!
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-22 13:32
这线飞的霸道,学习
作者: hooleaku    时间: 2016-9-22 13:52
不知道后续会不会有问题?
作者: mhbml88    时间: 2016-9-22 14:29
楼主直接给他来了个5v转3.3v模块啊。对不对啊
作者: cxdn2016    时间: 2016-9-22 20:43
改得好的一遍糊涂
作者: 2206807866    时间: 2016-9-23 08:40
动手能力强                        改个3.3     还算好了!
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-23 08:53
赚钱才是硬道理
作者: xieeng    时间: 2016-9-23 12:08
5vsb接输入,3.3vsb接输出就好了{:4_105:}{:4_105:}{:4_93:}
作者: xieeng    时间: 2016-9-23 12:09
学习学习    呵呵  学习学习    呵呵  学习学习    呵呵
作者: 綤爺    时间: 2016-9-23 12:41
就直接找个1117改上不行吗  为什么还要剪板改
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-3 19:17
  用1117改过,,,,,看了楼主的帖子,这样改只要两条线,好多了
作者: neco    时间: 2016-10-3 21:22
推测没有原件修改
作者: neco    时间: 2016-10-3 21:24
不是内存电压缺的,三根线接的分别是输出输入接地
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-10-3 21:43
楼主好牛B哦,这样都可以改
作者: muxer    时间: 2016-10-16 10:05
这样也可以,我是不到实在没办法绝对不改原线路。
作者: xxjc1991    时间: 2016-10-16 17:26
牛逼,这样也行、、、、、、、、
作者: 1902572740    时间: 2016-10-16 20:38
好厉害
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-16 21:37
改的有点吓人呀……1个1117还不行吗还搞一块小板……。
作者: 喜事多    时间: 2016-10-31 17:44
没看清楚     楼主可能详细点
作者: xgljjc    时间: 2016-10-31 17:46
你这样改不会开起来很丑啊,客户没投诉??
作者: .我?    时间: 2016-10-31 21:57
人才啊!!!!!!
作者: amdkgd    时间: 2016-11-1 00:01
楼主确实是人才啊
作者: 沈元    时间: 2016-11-1 02:39
用了3.3V 模块了
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-1 09:37
直接用1117可以改吗?
作者: MMBV    时间: 2016-11-1 10:04
楼主厉害啊,我没芯片就搞不定了
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-1 10:24
飞的线,也真是够粗了,绝对不会坏在线上了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-1 11:05
1117好啊救了多少电脑啊
作者: 龙行云    时间: 2016-11-1 11:29
楼主有图纸吗      分享下
作者: 龙行云    时间: 2016-11-1 11:32
请LZ详细说下
作者: gyl159134    时间: 2016-11-1 11:45
这样也可以啊,见识了,感觉好复杂
作者: manzxq    时间: 2016-11-1 12:30
顶,值得学习,改造的也不错~~~,干净,完美。
作者: luteaxoy    时间: 2016-11-1 14:55
楼主牛!最讨厌这些不标准的主板了 以后配件死贵的!电源都不用标准的 真烦
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-1 15:11
楼主变废为宝啊
作者: 不南飞的雁    时间: 2016-11-1 15:23
技术不错哦  值得学习
作者: 本本初学者    时间: 2016-11-2 10:37
为了散热好点
