ZXCVWtest
标题: 联想Y400不触发维修 LA-8691P [打印本页]
作者: q30936763 时间: 2016-5-10 11:38
今天接到一联想y400 说是不通电 接上可调 电流0.002到0.003跳变 按开关无反应 然后先两三句把他打发走
拆机 这机器c壳真难拆 开始维修 戳3 5v 电感无电 找到图纸 打开 如下
vin 19v , en 为b+分压得到3.3v,ref 1.9 正常,vreg正常,继续测 发现ENTRIP1 2 无电 这里正常情况应该有电的
继续追查来源
发现PQ12管子导通导致无电,PQ12受控于三极管PQ13,测得PQ13第二脚0.19v偏低导致PQ13没导通, 用镊子短接PQ13 1 3脚 待机变为0.007按下开关 刷刷刷电流一点几可亮机。继续追查
PQ13第二脚来自于vs分压,测得vs为19v ,PR57 100k,换掉PR58 正常了 接屏,亮机。附上图纸
LA-8691P.pdf
(1.88 MB, 下载次数: 140)
