查看: 1296|回复: 5
斯巴达克m2a693plus-vp
发表于 2009-3-10 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插上cpu和检测卡,触发开关,检测卡不跑码。想刷bios,机器人不到这个型号,怎么办?帮帮忙
发表于 2009-3-10 16:23:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板上肯定有板子型号的标注,楼主细细找
发表于 2009-3-11 12:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
它的bios是8脚的
发表于 2009-3-11 16:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示代码是多少啊,如果是CO OO可查CPU供电电路。
发表于 2009-3-12 15:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是CO也不是00  它什么也不显示
发表于 2009-3-12 15:58:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只能说明你的编程器不行了。换吧。。没有别的办法。
