讨论主板打阻值
陆兴富
2016-5-10 10:31
讨论主板打阻值
讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗?
还有每条供电线路阻值多少才算是正常
内存供电阻值多少正常?
CPU供电阻值多少正常?
显卡供电阻值多少正常?
PCH供电阻值多少正常?
总线供电阻值多少正常?
我就知道跑线路,但不知道打阻值多少是正常
电阻档 红表笔接地 用黑表笔测量 要不插电测 内存一般为120Ω左右 南北桥供电为几百Ω左右 总线为10欧左右 CPU供电也是10Ω左右的
可不可以有老师详细讲解一下,阻值高了怎么修,阻值低了怎么修
陆兴富
2016-5-10 19:57
陆兴富
2016-5-10 20:06
断看电感什么意思
断开一条线路来测量吗?断开了就是分前级和后级吗?
给电感供电输入的线路是前级,电感输出后的线路是后级?
