标题: 三星300E4A 待机无3V 5V [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2016-5-10 10:17
没发现短路点 3 5V阻值正常 51125  16脚19v 8脚3.2v 17脚5.03V 13脚 1.9V  6脚0V 1脚0v   我更换过51125还是一样的 这个大概是哪里问题?
作者: s126556    时间: 2016-5-10 11:34
电感阻值正常吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-10 12:21
1/6开启不正常,查开启来源
作者: Aloneloong    时间: 2016-5-10 12:32
1 6脚开启来自EC 查下EC工作条件
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-11 12:26
可能是后面有短路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-11 13:08
查一下开启
作者: eerrttyy1    时间: 2016-5-12 17:17
s126556 发表于 2016-5-10 11:34
电感阻值正常吗?
电感阻值正常
Aloneloong 发表于 2016-5-10 12:32
1 6脚开启来自EC 查下EC工作条件
好的 我去测下看看
作者: eerrttyy1    时间: 2016-5-12 17:18
dyjdyj 发表于 2016-5-11 12:26
可能是后面有短路
后面没发现短路额
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-5-12 17:20
你查1脚和6脚来源啊   他是PWM开关啊
