标题: 蛋痛的HPG42 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2016-5-10 09:59
标题: 蛋痛的HPG42
一台HPG42笔记本,原本是显卡坏的,换了OK还客户后一个月回来了,掉电黑屏还是不定时,真晕啊,又换了一个显卡测试了几天不掉了,又还又回来,不知道有没有什么办法解决
作者: llxxx    时间: 2016-5-10 10:12
是不是散热没搞好  换了没道理用了几天就不行的
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-10 10:13
是不是显卡散热没处理好?
作者: TY2012    时间: 2016-5-10 13:02
今天换了也不行
作者: TY2012    时间: 2016-5-10 13:03
显卡也又加焊了一下
作者: TY2012    时间: 2016-5-10 13:04
huangyongfa 发表于 2016-5-10 10:13
是不是显卡散热没处理好?
显卡上我处理过了,还是不行
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-10 13:05
  拆温控U6
作者: lskxxzh    时间: 2016-5-19 09:42
估计还有其他故障
作者: 简单任务    时间: 2016-5-19 10:04
装机进系统测一下温度怎么样,如果高温肯定是顶不了多久的。
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-19 10:17
换全新显卡
显卡质量有问题吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-19 10:18
可能散热器坏了
作者: fengyafei0909    时间: 2016-5-19 10:26
换一个拆机的适时
还是拆机靠普
