标题: 联想y510p掉电,高手帮忙指导一下 [打印本页]
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-10 08:44
最初故障为花屏,加焊显存ok,但是现在只有用鲁大师的压力测试或测显卡跑分,一测就掉,可以重启,可以看电影不掉电,求大神帮分析一下!!
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-10 08:45
笔记本是4代i7,2g的独显
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-10 08:46
bios也刷了没什么效果
作者: llxxx    时间: 2016-5-10 09:57
前阵子遇到台hp一跑鲁大师就掉  后发现是公共点电压一直在降低   你的估计是显卡本身故障  可以重植或更换看看
作者: mosguan    时间: 2016-5-10 10:02
看久电影多少度,不测正常使用就好
作者: Biostar    时间: 2016-5-10 10:04
更换散热器试试把!
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-10 11:04
mosguan 发表于 2016-5-10 10:02
看久电影多少度,不测正常使用就好
看电影cpu56,显卡43,不掉电
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-10 11:05
Biostar 发表于 2016-5-10 10:04
更换散热器试试把!
散热处理的还可以,温度能得到控制
作者: buakaw007    时间: 2016-5-10 17:17
不跑就行了呗  用着正常就ok
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-11 13:02
显卡本身故障大一些
作者: Biostar    时间: 2016-5-11 14:42
v毒领风骚v 发表于 2016-5-10 11:05
散热处理的还可以,温度能得到控制
我前几天修到一台E40,有时候做系统掉电,进系统跑压力测试,马上就掉,换了散热器就好了!
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-11 17:24
我的是刚打开压力测试马上掉,看电影竟然不掉
作者: zhangwei8621    时间: 2016-5-11 17:28
看电影不掉不就行了吗
作者: zhangwei8621    时间: 2016-5-11 17:29
这种问题最扯淡
作者: bestsu    时间: 2016-5-11 17:33
应该还是显卡的问题
作者: PP裤衩    时间: 2016-5-11 17:38
不掉你还搞那么纠结,放一下午电影还不掉的话直接让客户来领
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-11 17:46
zhangwei8621 发表于 2016-5-11 17:29
这种问题最扯淡
修的头都大
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-11 17:47
看来我还是让客户领回去
作者: lvjingang    时间: 2016-5-11 17:49
你重置显卡试试吧
作者: zhu568849139    时间: 2016-5-11 17:50
更换显卡吧
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-11 21:06
这个估计是显存性能不良   建议更换显存  不行就搞一下显卡
作者: afxlym    时间: 2016-5-11 23:08
八成是显卡问题或供电不足问题
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-11 23:46
换个I5的U试试。
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-11 23:49
显卡继续再焊接
作者: 余人    时间: 2016-5-12 00:44
这个问题。遇到了几个,华硕和dell的笔记本,而且修的是电路。我怀疑是软件不兼容。没理他,至今没返修
作者: 路人丁-    时间: 2016-5-12 08:22
我昨天修到跟你现象一模一样的,就是显卡问题,屏蔽独占没问题,一开独显跑鲁大师就掉,加焊显卡没用的话就重植或者更换把
作者: bswyh888    时间: 2016-5-12 08:30
学习当中,谢谢发发发发发。
作者: coal    时间: 2016-5-12 08:41
实在不行你就给客户算了啊,收到钱再说,或者你加焊显卡试试啊
作者: 本本维修店    时间: 2016-5-12 09:39
显卡做了看看
作者: kuanyuxia    时间: 2016-5-12 09:45
还是先换显卡吧
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-12 10:09
用他原装适配器试下,有可能你电流不够,或独显坏了
作者: 冬浩    时间: 2016-5-12 10:40
作者: 本本硬件    时间: 2016-5-12 10:44
排除显卡供电问题   基本就时换显卡芯片了   BGA 没用的额
作者: hahahammmm    时间: 2016-5-12 10:46
我觉得吧,,,不用鲁大师看看,,,会不会掉啊,,鲁大师有时候很坑的啊
作者: qq100669246    时间: 2016-5-12 11:06
显卡的问题大吧,你看电影不掉,你打游戏的话估计会掉
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 13:56
平常看电影不掉就行,
不要用鲁大师压力测试。
作者: shksolo    时间: 2016-5-12 14:06
电力不足吧。前段时间用可调电源忘记把电流开最大,结果所有机器都不上电触发。之前没反应过来,纳闷好半天,后来突然想起调过限流,立马扭最大,你懂的。。
作者: rightli8    时间: 2016-5-12 21:31
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: rightli8    时间: 2016-5-12 21:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-12 22:18
加焊不行 只有换呢
作者: dollliu    时间: 2016-5-25 14:43
这一款不管什么问题,基本刷bios都能好
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-25 17:39
可能还是显卡的问题
作者: jiangzupin    时间: 2016-6-2 11:33
  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的
作者: jiangzupin    时间: 2016-6-2 11:44
