标题: ASUS G53JW 不开机简单维修 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-9 23:33
今天发帖说说昨天修的一台神机,是ASUS G53JW的机器,型号不知道,板号为G53JW,4个内存槽而且还带显卡板的
昨天下午,老板不知从哪搞来一台机器,看外形好像是外星人呢,再一看LOGO,原来是ASUS的,看样子挺牛B,老板通电试了几次,发现不开机,于是老板就拆机了,拆机后只听老板嘟囔了一句:烧成这个鸟样子,于是就扔给我了,我拿过板一看,我去,真是如ASUS的宣传语一样:华硕品质,烧成磐石
因为当时心里没底能修好,所以没有照烧过的惨样,但还是可以看下处理过的样子
由上面两张图可以看出,从适配器进来到公共点这一段都被烧没了,没办法了,只好从公共点接线了,处理完这此后,发现公共点还没有短路,真是神了,这样都没烧到后面,再通电,发现电流为0.01A,再测待机3.3V和5V都没有,而测公共点却有19V,看来只能找图纸修待机了,于是上论坛搜图纸,一遍下来,大失所望,没有,好了只能硬干了
既然没待机,那就按没有待机的维修思路修吧,看主板上的待机芯片为RT8206A,找到PDF,测其VIN,ENLDO,LDO,REF等条件都正常,再测其EN1,EN2都为0V,测到这,知道了没待机的原因,于是,调整思路,从往EC
再看EC,发现EC也腐蚀了,于是处理好,处理好后,再次通电,发现还是没有待机
依据ASUS上电时序,3.3V和5V的开关是由EC发出的VSUS_ON开启的,由于EC是ITE8570E,于是找到ASUS K42JV的图纸当参考,打开图于是测EC IT8570E的86脚VSUS_ON,发现此处电压为0V,不正常
再往前测EC的条件,VCC 3.3V 正常
EC的晶振也已起振,正常
EC的复位,也为3.3V 正常
LID,也为3.3V正常
再测AC_IN_OC#,为3.3V,不正常
于是跑线路,看其从何而来,没想到用铜刷跑了几遍都没找到,看来是断线了,由于没有图纸点位,那只能改了,根据以前修ASUS的经验,找到了一个最简单的AC_IN_OC#输出电路,按其电路改之
改好之后的图片
改好之后再次通电,发现待机也有了,而且自动触发,于是拔电后再装上CPU内存以及显卡板,再次通电,自动触发,电流一路上跑到2.1A左右亮机,此机到此修复
显卡板,显卡为 N11E-GS-A1 12个显存
唯一留下的遗憾就是不能用电池,而且也不能电池和适配器同时用,不过能修好,也是运气吧,此机没有技术含量,望大家勿喷,如有错误,还望指出,谢谢
最后附上本机亮机的BIOS
G53JW MAIN BOARD REV 2.1 原机独显BIOS OK(显卡N11E-GS-A1 12显存).rar (1.71 MB, 下载次数: 8)
