联想b470不开机
huabaodiannao
2016-5-9 22:05
联想b470不开机
今天接一台同行送修的联想b470不开机,,拆去电池,接上电源,待机电流为0.004ma,果断拆机测3v 5v正常,测试io各主要脚电压常,写bios,换io,换hm65都开不了,后用放大镜在主板上找有无元件不良的,找几分钟看到有一个电阻r3619有一边脚发黑,把电阻拆下来测为无穷大,找图纸对下电阻为10k,找个10k电阻装上,接上电源,开机正常,此机修复,
hyy
2016-5-9 22:31
是什么信号 啊,这样写
llxxx
2016-5-9 22:37
手机上网看不了图纸 应该是rtc复位那边电阻吧
天意wx
2016-5-9 23:07
用时序找出问题估计比用放大镜找出问题 快
178127042
2016-5-9 23:20
这是纯粹的经验维修,经验有时候让自己走弯路呢
mjq8866
2016-5-9 23:29
这个电阻坏了RUN_ENABLE没电压,所有SO电都没有,楼主还用放大镜找?
mosguan
2016-5-10 10:13
这样成本就上去了,维修要细心
s126556
2016-5-10 11:47
不开机的应该还是好修吧,主要要按时序
バ幸福De右岸
2016-5-11 12:51
走弯路了 按照时序查就省事了
空城
2016-5-12 10:20
楼主蛮细心的
冬浩
2016-5-12 10:38
hahahammmm
2016-5-12 10:48
这没图,,说的云里雾里的
西山行
2016-5-12 12:43
EC 桥都白换了。
yuntao888
2016-5-12 13:12
还没遇到 学习了
a126556
2016-5-12 13:19
按时序应该还是挺好修的
laiyggg
2016-5-12 13:27
运气不错,要是找不到怎么办
随风天意
2016-5-12 13:30
楼主很有耐心 要是我估计修不出来啊
lichangru
2016-5-12 13:53
机器先拆开一般是要先细看板有没进水,或有没腐蚀烧的地方,好多都是当时大意,盲目换这换那,绕个大圈,有些还故障扩大了。
lichangru
2016-5-12 13:53
楼主再上图纸,信号脚都上传,这样就更好看懂了
1031023728
2016-5-26 15:37
不开机,b470
