LCD屏漏光或光线不均维修思路
transfrom
2016-5-9 21:15
LCD屏漏光或光线不均维修思路
LCD屏漏光或光线不均维修思路:重新安装灯管---调整导光板
LCD屏亮点: 一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说明多为此象素的开关管和电极虚连.小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成.可清洗处理。以上方法在试验时要先征取客户同意,才可操作,否则后果自付,一切责任与笔者无关。
LCD屏亮度低检查高压板ADJ亮度调节电路----换灯管---换高压板---调整或更换导光板
错误提示”超出频率范围”检查信号线---重写MCU驱动程序-----更换EPROM----重写EPROM程序-----换驱动板
通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常显示高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复---换MCU。
chonjchen
2016-5-10 12:20
谢谢你的经验
1835303890
2016-5-16 15:00
学习了。有收获。
付豪杰
2016-5-16 17:08
学习了 谢谢楼主
