标题: 图中PWM芯片8,11脚待机都有2.3V,驱动管Q5,Q6同时导通这样没事吗? [打印本页]
作者: yyyaaa    时间: 2016-5-9 19:09
图中PWM芯片8,11脚待机都有2.3V,驱动管Q5,Q6同时导通,这样没事吗?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-9 22:32
你测到的是直流电压,直正的是不会同时导通的,而是交替导通的。
作者: FNATIC    时间: 2016-5-12 11:13
同意楼上、!
作者: yyyaaa    时间: 2016-5-12 17:55
我说的是待机状态测的电压,难道待机时候就推挽输出了?
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-13 17:30
用波波测一下你就知道了,此时仅有电压,但没震荡波形,而且推动管BE结电压低于导通值,推动级变压器不工作,开关管一侧没有得到工作所需的波形来开启开关管,又怎么会工作呢?
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-14 18:48
湘南剑 发表于 2016-5-13 17:30
用波波测一下你就知道了,此时仅有电压,但没震荡波形,而且推动管BE结电压低于导通值,推动级变压器不工 ...
学习了 多谢楼上的原理解释
