标题: 映泰G41D3+ 菜鸟维修 [打印本页]
作者: matowood    时间: 2016-5-9 20:36
标题: 映泰G41D3+ 菜鸟维修
     映泰G41D3+ 本来是好板,已经装成二手电脑卖给客人了.没到一个月客人说开不了机了.
于是把主板拆了来,发现不触发.
    本人是新手,看月饼的教程说是查四大待机条件.
一 、    查CMOS跳帽3.23V正常,如图:
CMOS跳帽
二、查开机针电压3.31V正常,如图:
开机针电压
三、查晶振两脚看看有没有压差,如图:一个0.24,一个0.19,有压差,说明正常,我没有示波器。要确定是否起振,有示波器就更好了。
晶振1
晶振2
四、查什么,没有搞明白。四大条件是不是图上那四个呢?
看样子,基本上都正常,为什么不触发呢。于是找到图纸,看看开机针的线路是去哪里的。如图:
找到了开机针的图纸,是到24页的,到24页就原来是直截去IO的,看图纸中间就隔了两个电组。如图:
用聂子短接开机针,用万用表测IO的75针脚,发现3.3没有跳变,不会被拉低。如图:
我看图纸IO的75脚是接开机针的,但是我在主板上找这个IO的75脚,花了我个把小时。原来看主板上图的IO的白线有个斜脚,白色刻度对齐的针就是1针,每刻度十针。如图:
我这个菜鸟还有好多要学啊。
我测IO 75脚到开机针的阻值,发现无穷大,有时候有1900K的阻值。于是我开始从开机针跑线,用万用表针乱戳。把一个开机针接地的电容给戳掉了,焊功不行,就不补了。如图:
掉电容
开机针经过103排阻,我没有拆的情况下测了一下103的阻值有98,那差不多啊,说明电阻没有问题。
我接着用二极管档跑线,过了103排阻后,线一直到那个红色跳帽旁边的一个洞穿到主板后面。如图:
从这个孔测到开机针的阻值,是无穷大,从IO 的75脚到这个孔阻值0。看来就是这段红色的有断线啊。
怎么办啊。这线没发补啊。
后来是看到谁的贴子,用聂子对比正面和背面,找到这个正面穿到背面的孔这里我忘了拍照。然后补了一条线到开机针。如图:
补线
搞定,是不是很难看。这就是和高手的差距啊。
现在装上CPU,内存等配件,试试,哈,一次点亮!
高手不要喷啊。多多鼓励一下!
映泰G41D3+  图纸IG41M-M7S-V6.2映泰
IG41M-M7S-V6.2映泰.pdf (1.15 MB, 下载次数: 30)
