标题: 固始新宇智能科技 联想g475 la-6755p 简单维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 18:21
维修地点:中国固始维修人员:阿虎
故障:进水 不加电  二修
实物图修好后拍的:
.................................................................................我是分界线...........其实很简单 ........
    接到板子的当天 ,立马拆开快递,发现是一个仁宝的板子,明显有进水处理过的痕迹,直接打阻值发现5v电感对地偏低,待机芯片处严重进水,然后待机芯片的主供电也烧断线了,没办法 拆掉芯片 补线,烧机发现cpu 发烫 ,当时没多想,直接报价发了板载cpu回来,这中间有段囧事,就是我过2天快递收到了,下午准备换的时候发现cpu找不到了,后来也没找到 日,在后来又发的cpu 过几天到了,就先把原来的cpu 拆掉,直接换了一个 ,当时没通电的情况下测试待机5v 发现阻值也正常 没多想 ,公共点 和3.3v阻值都正常 我就上电了,一上电后发现cpu 又发烫了,当时我就想了,应该没那么简单,还是抽根烟冷静一下,先把cpu拆掉吧,拆掉以后就去忙别的事情了...
    别的事情忙的差不多后,我就又来研究这块板子了,这个时候我才发现 ,插电后 待机是0.07明显有微短路啊,然后我就在板子上测了几个电感发现PL701 待机的时候直接有5v的电压,怪不得cpu发烫 *脏话*  先看看电路图:
断电直接打5v电感和pl701相通,没多想 先拆掉pu702在说 拆掉以后打阻值 不在和5v电感电压想通了,然后待机变成0.05了,看样子还有微短路的地方,先来个十八摸吧,当摸到pu501的时候发现有轻微的发热,打pl501的阻值正常,与是先拆掉pu501 和上下管 待机变成0.02
看样子 应该正常了,然后把cpu焊上后,在把芯片补上后,在测打阻值无异常 然后上电发现电流不跳变,想着进水的机器 还是换个内存看看,没想到 外接亮了 。。。。ok到此结束
亮机图和一些坏的东西
心累.....
作者: 液晶图纸bios    时间: 2016-5-9 18:27
维修不易,只有2分权限 别介意
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 18:29
液晶图纸bios 发表于 2016-5-9 18:27
维修不易,只有2分权限 别介意
一分也是爱
作者: 莫小伊    时间: 2016-5-9 18:29
pl701是1.8v供电么?pu501是什么管?咋不上图那
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 18:31
忘记上图了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 18:32
刚刚补上了
作者: gagg    时间: 2016-5-9 18:34
焊接CPU   ????
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-9 18:41
虎哥不累,虎哥一向都是很NB的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 18:42
gagg 发表于 2016-5-9 18:34
焊接CPU   ????
板载u啊 amd的
LIJUN911025 发表于 2016-5-9 18:41
虎哥不累,虎哥一向都是很NB的
不累才怪啊 来回搞多次
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-9 18:54
我想问下cpu到底坏没坏   文中共3颗cpu 一颗不见了
令2颗都发烫,最后上的那颗cpu
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 18:56
令2颗都发烫,最后上的那颗cpu
cpu肯定是坏了 电压都是5v了 还能不坏
作者: gagg    时间: 2016-5-9 19:00
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-9 18:42
板载u啊 amd的
拆下来焊上再拆  在焊   这  来来回回搞了多少回 (⊙o⊙)…
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-9 19:00
技术贴,2分送上
作者: 475798291    时间: 2016-5-9 19:01
这个板子换的东西真多
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-9 19:03
加分了,这东西坏的够多的
作者: 流苏l    时间: 2016-5-9 19:13
pu702是稳压器吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 19:34
流苏l 发表于 2016-5-9 19:13
pu702是稳压器吗?
5v转1.8v的芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 19:36
好几次而已
475798291 发表于 2016-5-9 19:01
这个板子换的东西真多
是啊 中间都想放弃 还好芯片都有
作者: xujunpc    时间: 2016-5-9 19:41
楼主真心耐性啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 19:41
xujunpc 发表于 2016-5-9 19:41
楼主真心耐性啊
做维修是要耐心一点呢
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-9 19:44
修进水的机子毛病本是多些
作者: mjq8866    时间: 2016-5-9 20:28
楼主牛人,1.8芯片击穿,1.1pwm有问题,cpu还有内存
作者: 我要多学点    时间: 2016-5-9 20:37
楼主真强悍
作者: 天意wx    时间: 2016-5-9 22:34
修好不易 曲折的维修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 00:30
天意wx 发表于 2016-5-9 22:34
修好不易 曲折的维修
中间差点放弃
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-5-10 09:01
这个修的确实累 给我早放弃了 这就是技术的差距 哎
作者: jgwx    时间: 2016-5-10 09:19
不错,cpu 不贵吧
作者: 希真123    时间: 2016-5-10 09:55
是PU501的上下管坏了吗?
作者: 西山行    时间: 2016-5-10 10:23
维修这样的机器真心累,版主不容易呀。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-5-10 16:40
虎子轻轻松松秒杀了!厉害!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 17:00
chinafixRookie 发表于 2016-5-10 16:40
虎子轻轻松松秒杀了!厉害!
这还轻松啊 搞死人啊
作者: 晏王    时间: 2016-5-11 21:40
版主,你的PU501到底有没有坏啊?表示没有看明白。还是PWM芯片和上下管都坏了?
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-11 22:03
这个机器好像是g475吧,听说南桥上面有个电容爱坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-11 23:24
坏了啊 怎么了
作者: coal    时间: 2016-5-12 08:46
其实这机器没必要修了,以为这机器修了也不稳定,但是楼主技术好啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-12 11:28
只为了研究板子
作者: weiyf0125    时间: 2016-5-12 11:40
这东西坏的多,没办法。
作者: 396307184    时间: 2016-5-16 16:42
厉害厉害 ,话说有bios吗
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-16 17:49
二修板就这么麻烦,赚钱好难啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-16 17:54
感谢分享。加分了
作者: cqscs0918    时间: 2016-5-16 18:06
挺牛 哦  楼主
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-16 18:18
5V去的地方都短了,怎么这么脆弱
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-16 20:16
xww1667043954 发表于 2016-5-16 18:18
5V去的地方都短了,怎么这么脆弱
是啊 进水了
作者: cuper    时间: 2016-5-16 20:29
xiexie.......................
