查看: 2186|回复: 10
请教 台式机主板PS2维修思路
发表于 2016-5-9 17:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几块昂达主板。PS2不能用,求大神指点。
发表于 2016-5-9 18:20:31 | 只看该作者 �
一般是IO有问题,,,
发表于 2016-5-9 19:37:55 | 只看该作者 �
接口电阻坏的多,5V供电,接口,IO,最后是南桥,不过有些放电也可以解决
发表于 2016-5-9 19:48:38 | 只看该作者 �
先放电试机,再接口打值,如不正常,跑线处理,一般都连有排阻或排容,如正常,查IO,再不行再考虑南桥
发表于 2016-5-9 21:02:05 | 只看该作者 �
接口的排阻查一下
发表于 2016-5-9 22:33:38 | 只看该作者 �
PS2接口后面有排阻把他换了 基本都好了!
发表于 2016-5-9 23:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般上上啦排阻和io
发表于 2016-5-9 23:40:16 | 只看该作者 �
拆排容,换排阻,检查5V  ,到IO的连线,一般都解决
发表于 2016-5-10 01:24:15 | 只看该作者 �
测量供电 拆掉排容
发表于 2016-5-11 09:14:01 | 只看该作者 �
感谢各位指点。马上行动!
发表于 2016-5-17 11:45:58 | 只看该作者 �
感谢各位的指点。
