标题: HP DV1000遭遇雷击! [打印本页]
作者: 无极限科技    时间: 2009-3-10 14:17
标题: HP DV1000遭遇雷击!
接到一台HP DV1000的本子,使用中遭遇雷电,板载网卡无法上网,音箱不响,但是外接声音正常,更换RTL8100CL芯片故障依旧,插上网线始终显示网络电缆没接入,G1427的功放芯片暂时没有无法更换,有没有同样遭遇的维修大师指点一下这样的问题是不会是南桥也被打坏了,怎样判断?
作者: wang_cheng76    时间: 2009-3-10 14:24
芯片外围没问题吗,跑下线路看看,
作者: 徐国科    时间: 2009-3-10 20:06
网卡隔离看一下,另外你是哪的啊,这天大雷??
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-3-10 20:56
可以外接个网卡就可以了
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-3-10 23:21
网卡线圈或者网口的小电阻应该有烧的吧?
作者: 一闪一闪亮金星    时间: 2009-3-13 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板修不好    时间: 2009-3-19 00:10
没有叹号的话。大部分就是那个变压器坏了。
作者: 风行风尚    时间: 2009-3-19 07:25
应该不是南桥的问题,从楼主提到的表现来看,声音部分应该是功放的问题,一般的音频部分,喇叭是由功放输出,而耳机是由声音的LINE-R,LINE-L输出。网卡不能识别检查下隔离变两端的数据通路是否正常。75欧,50欧的电阻是否正常。
作者: 新浪潮科技    时间: 2009-3-23 21:03
外接音频输出的不行,总是在输出状态,喇叭就没声音了,我碰到过
作者: 度边    时间: 2009-3-23 21:09
我也有一个也是一样的 最后外接网卡了事
