联想B350不亮
617452062
2016-5-9 17:27
联想B350不亮
前几天接到一个联想B350一体机故障为加电不亮,拆机测量CPU 桥,显卡,内存供电均正常,心想应该亮了,就接了个HDMI转VGA的头外接显示器,亮机了!!!!进系统一切都正常,心想不会是高压板坏了吧,测量主板到高压板有12V 3.3V,高压板输出只有12V,认为是高压板坏了,就从某宝上发了一块高压板,今天到货装上还是一模一样的情况,有修过这个机器的师傅们吗,帮忙看看,
617452062
2016-5-9 17:28
另外给图纸发上
B350 H81 6050A2571501 MB.pdf
2016-5-9 17:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.28 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yuchao454875
2016-5-9 19:18
那楼主你确定下是不是暗屏。如果不是那么就修错地方了。如果是暗屏,就看下供电PWM EN是否都正常。
如果不是暗屏,因为外接HDMI和LVDS不是一个线路。可以查下LVDS的信号
HTKJ-08551988
2016-5-9 20:04
不亮机外接可亮,主板部分应该正常,这里要查下高压板工作条件了,查下高压开启信号和亮度调节信号!排除下灯管故障,暗屏故障
