标题: 05年的Dell 电源 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-9 17:09
标题: 05年的Dell 电源
5块钱收来的电源
输出线 线材很粗
单MOS 管 正激式  结构真复杂
保险 两级EMI 115v 230v 转换  PFC 集成在小板上边
拆除115v 转换 连接线
Newton Power 代工的
做工真是好啊 还是以前的 电源质量好啊 用料十足
散热片厚度真厚
电源很重 额定功率230W
拆开 清灰 保险好的
测试各个对地阻值都正常
电源好的 测试正常
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-9 17:43
这个电源功率标称是很足的,不像有的电源比这简陋的多,还标称3-4百瓦
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-9 17:52
楼主是工厂专业修电源吧
作者: 维修公司    时间: 2016-5-9 18:08
这个电源,做工非常好,好电源
作者: cwq1118    时间: 2016-5-9 18:09
DELL的电源做过真的不错
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-9 18:43
幽默谷 发表于 2016-5-9 17:52
楼主是工厂专业修电源吧
不是的 没事练练手的
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-9 18:44
一般杂牌都表350 450呢 有200W 就不错了
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-9 18:45
cwq1118 发表于 2016-5-9 18:09
DELL的电源做过真的不错
恩 还是以前的电源 做工好
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-9 18:46
确实如此,用料这么足的才标注200W,,,
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-9 20:03
楼主这电源的主要IC很少见呀......
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-9 22:26
这个电源看来还可以啊,应该不是山上的。
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-10 08:24
是的 这个牌子没见过  不是台达 全汉这些 台产的 代工的
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-5-10 13:56
学习一下
作者: 18726102910    时间: 2016-5-10 16:54
在店里闲着没事也拆电源玩,上次试机子不小心把电源上有个小开关打开了,一插电,哄,当时就把宝宝吓到了
作者: 芯人    时间: 2016-5-10 17:38
我们这一打堆    就是没人修
作者: 苍窘    时间: 2016-5-10 17:56
这个也能修 啊
作者: ray88    时间: 2016-5-10 22:17
这电源不好修吧,我也有一个DELL小电源,里面也是比较复杂
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-11 08:16
是115v 230v 转换开关吗
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-11 08:17
芯人 发表于 2016-5-10 17:38
我们这一打堆    就是没人修
好点的 像长城 航嘉 金河田 台达 全汉 这些也没人修吗
苍窘 发表于 2016-5-10 17:56
这个也能修 啊
小问题 可以修啊  大问题 就不修了
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-11 08:19
都是修下 小问题 大问题也就不修了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-11 08:26
我们这一打堆    就是没人修
可惜了,变废为宝乃维修人之本分,,,,,,,,,,,
作者: twh0421    时间: 2016-5-11 09:08
质量现在的是没法和以前的比了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-11 10:12
说有的 有道理 其实也有客户要修电源的
杂牌的进价50 怎么也得买七八十 好电源都得一百多
要是收个20 30 修好了 客户也愿意出钱
上次老顾客介绍的 一个小区电压高了 少了 十几个电源 按就用修好的5块钱收来的电源
报价70 挣了一笔 也不要质保
作者: 小组长    时间: 2016-5-11 12:03
电源还可以
作者: 芯人    时间: 2016-5-11 16:29
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-12 17:39
设计得这么复杂,光耦都要4个……
