创维39E65SG 屏幕显示不正常
hwj2053344
2016-5-9 16:30
创维39E65SG 屏幕显示不正常
刚收到创维39E65SG 屏幕显示不正常
刚开始以为是屏幕或驱动板坏了,拆机,检查,发现驱动板和高压板正常,最后把问题放在逻辑板上,一检查,还真是这个出问题
到某淘淘了一个过来,换上,正常,第一次发贴,请多多关照,
晒太阳
2016-5-9 16:39
这个板子多少钱买的
zhangxunhai
2016-5-9 17:57
看着真是像屏本身的问题,一般也想不到是逻辑板问题
now12345
2016-5-27 17:37
这个怎么看都像是屏故障,不像逻辑板
jdwxt
2016-5-27 21:27
有一些逻辑版,就是不好找。
