标题: 苹果A1286 820-2850-A 进水维修 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 15:48
省掉前面接机报价的一万多个字。     不多说废话。
开始                         此机进水的 大面积的那种   拆卡发现主板全部腐蚀了   首先   嘻唰唰  洗刷刷 嘻唰唰  完成  看图
接着下来就是处理烧穿板的位置   看图
烧坏了不少芯片
处理好住供电不短路了  插电有0.02A电流 不亮绿灯 查到 3.42V没有  拔电量了一下L6995的阻值 000欧   断开电感  量到是后面短路了  心想不会是把SMC也烧了吧, 接下来还是用烧鸡大法来烧。  出来了  C6999发烫  看到有少少发黑了  拆掉   好。、、、、阻值回来了  换了电容 通电 还是老样子。无语了   再查  发现U6990的3只有0.35V 查到PPDCIN_G3H_OR_PBUS到R6990 R6993的位置断线了  飞线回去  心想 今次加无是你   妈妻(脏话) 还是不行    拆开U6990发现 焊盘都腐蚀坏了 处理完毕  换了一个芯片 [attach]1070617[/attach] 通电 量绿灯   啪       啪     啪    电流上去了
  好了   亮机 进系统  发现WIFI也用不了     最后还换了个WIFI网卡给他
  没技术的维修  只求加点分   没分下载了
加分无罪    谢谢收看  句号
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-5-9 15:55
苹果进水特别不好修。个人觉得。
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 15:56
红红灬仍是你 发表于 2016-5-9 15:55
苹果进水特别不好修。个人觉得。
确实不好搞   我这个都修了好几天
作者: lingzhongguan    时间: 2016-5-9 15:57
大神    接受我膝盖
作者: zhuchao333    时间: 2016-5-9 15:58
大哥很历害
作者: yinxiaodong8883    时间: 2016-5-9 16:00
还是换板把
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 16:00
lingzhongguan 发表于 2016-5-9 15:57
大神    接受我膝盖
见笑了    谢谢你的加分
作者: yinxiaodong8883    时间: 2016-5-9 16:01
苹果机器好修吗  。。
还是bioss的问题也多吧  一般苹果不爱回
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 16:01
zhuchao333 发表于 2016-5-9 15:58
大哥很历害
运气好而已
作者: 阳磊    时间: 2016-5-9 16:04
技术和运气一样
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-9 16:05
很历害,苹果没怎么修过
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 16:10
阳磊 发表于 2016-5-9 16:04
技术和运气一样
运气很重要
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 16:15
徐浩峰 发表于 2016-5-9 16:05
很历害,苹果没怎么修过
跟其他笔记本一个修法的  其实苹果还好修啦  至少点位图跟图纸都有
作者: 翔好吧    时间: 2016-5-9 16:25
楼主真牛。。。。。
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-9 17:06
不错,苹果在我这都是一级保护动物啊
作者: 大冲维修    时间: 2016-5-9 17:20
大哥挺厉害
作者: 大冲维修    时间: 2016-5-9 17:21
smc是什么???
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-9 17:23
大冲维修 发表于 2016-5-9 17:21
smc是什么???
就是普通笔记本的EC
作者: 328508474    时间: 2016-5-9 17:23
有图纸还好点,华硕要是类似故障 进水烧短线,都不知道哪连哪了,点位图都少,电路图更是没有
作者: 大冲维修    时间: 2016-5-9 17:39
格式化恋爱 发表于 2016-5-9 17:23
就是普通笔记本的EC
哦哦。谢谢
作者: tendaacer    时间: 2016-5-9 17:45
有图纸还好点
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-5-9 17:55
楼主干净利落
作者: 272868655    时间: 2016-5-9 18:51
确实不容易啊烧到这么惨啊 ,,
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-10 09:57
大冲维修 发表于 2016-5-9 17:39
哦哦。谢谢
互相学习
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-10 09:58
272868655 发表于 2016-5-9 18:51
确实不容易啊烧到这么惨啊 ,,
说起全是累啊
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-10 10:09
这机型经常修,要么显卡问题,要么进水
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-5-10 10:23
lishanglu198 发表于 2016-5-10 10:09
这机型经常修,要么显卡问题,要么进水
对的  前几天就修了一台  花屏的 进系统就蓝屏   装个系统居然好了    也没花屏了   等一段时间再开机又花屏    加焊显卡就好了
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-10 10:55
有些还是要换掉才行
作者: 1466828356    时间: 2016-5-10 11:00
厉害  这样都修好了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-5-29 10:14
格式化恋爱 发表于 2016-5-9 15:56
确实不好搞   我这个都修了好几天
这几天又遇到一个,妈的,跑到内存不过,感觉是内存颗粒,又不敢动。。。纠结,怕换了还是一样。
作者: blucelei    时间: 2016-6-3 20:11
佩服佩服,楼主技术可以啊
作者: 会员822562    时间: 2016-6-3 20:20
看到脑壳都晕了
作者: 自志强强    时间: 2016-6-4 10:05
苹果的机器都亏有这些资料!!
作者: 李忠潮    时间: 2016-6-4 10:07
能不放弃烧穿的 都厉害
作者: longlishe    时间: 2016-6-4 14:56
维修高手,学习了
