开心啊。给客户拿走后想前两片有可能也是BIOS,反正也交换不出来,那就电话联系把两片板子快递回来。两天时间板子到了直接拆BIOS 放到编程器上一看怎么是16M的 只有重新到迅维网再下载个16M的 刷上去一个老问题0.4左右不动,一个不触发。然后都加焊内存颗粒还是不行,先放放,第四台来的问题和前面三个差不多,刷BIOS有点变化 还是不亮 加焊内存颗粒亮机了。客户拿走以后又有信心搞前面两片了 网上说u32 u28加焊下有可能好。加焊到u32的时候想测试下加焊的到位不,镊子一压锡珠跑出来了,心里想u32挂了。都不想修了 但是不甘心就定了个u32回来 装上去还是不行。没图纸 没思路了 有x1 12298图纸的大神们给发个链接吧。谢谢| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
