电源引启动死机
仙羽
2009-3-10 13:37
电源引启动死机
鑫谷250瓦的电源
电容鼓了 换电容时 一个电容正负极 接反了 接电 啪的一声 然后把接反的电容 换个新的 正确的焊上
主机 看电影 运行游戏 死机
是换的 输出端电容 就是 12伏 5伏 3。3伏
仙羽
2009-3-10 13:43
12伏 输出电压 12.38 5伏输出电压 5.15
-12输出 11.28 -5伏是 -4.5
电容接反了 是不是 把稳压2级管 击穿了 稳压 2级管 怎么测量 好坏
王一民
2009-3-10 15:02
如果启动主机能正常运行,只是运行游戏时才会死机,应该与电源没有多大关系吧?除非电源损坏的电容没有换完或是换的容量太小,造成供电不足才会这样的哦!
仙羽
2009-3-10 19:12
回楼上的 换个电源就不死机
墨斗鱼
2009-3-10 20:23
输出电容得全换了才行。
