技嘉GA-K8NS主版跑码“25”
魔神之帝
2009-3-10 13:35
技嘉GA-K8NS主版跑码“25”
一个客户拿来块技喜GA-K8NS主版,说开不起机,本人首先插754CUP假负载,测得核心电压1.60v,基准电压0.06v,pg电压2.5v,总线电压350mv,复位电压2.5v,
然后我插上CPU,内存条,和显卡开机,,,显卡风扇转,,,诊断卡显示C1 、C3 、10 、25,然后停住,,,主版蜂鸣器报警,好像是未检测到显卡的叫声,短接重启按键,,,从复以上动作后停在代码25上,,,查内存供电2.5v,辅助供电1.25v,请各位哥兄老弟,老师们指点下,,,不甚感激
一剑飘香
2009-3-10 18:41
按压下桥看看,多数是空焊
齐德霖
2009-3-10 21:57
卡显卡。看看县卡的电压。压压桥。最后刷BIOS。
魔神之帝
2009-3-13 00:57
刷了BIOS还是不行,桥是NF整合桥,开机后温度骤增,会不会是桥挂了
板本不懂
2009-3-13 22:31
可能桥挂了吧
黑琦一护
2009-3-13 23:00
这种板子桥虚的多得不得了
魔神之帝
2009-3-14 10:11
叫客户把板拿回去了,就说是桥挂了
修烂机
2009-3-14 12:09
短时间内桥发烧,桥可能挂了
烙铁闯天下
2009-3-14 19:12
看看CPU有没有空焊 刷刷BIOS
工程师张艳
2009-4-12 03:10
2招
压桥
拆网卡
武汉天涯浪子
2009-4-12 10:58
这片板子是通病。桥脱焊了,用力按压就可以过
诺言电脑
2009-4-12 15:09
NF桥就是通病,,,,杀了吧。
越走越好
2009-6-8 13:38
呵呵, 别修了, 浪费时间
个性晨阳
2009-6-8 22:37
就是桥挂了
黄浩
2009-6-9 01:13
技嘉GA-K8NS主版跑码“25” 是正常的
换块显卡试试
生存之道
2009-6-9 09:02
是的 啊,可能是桥,可能是CPU座子
七里坪
2009-6-11 18:36
是AMD的板吗?如果是,那就是北桥的问题。
斗城菜鸟
2009-6-14 23:29
支持15楼。遇见个这样的事情。。。。
小月石
2009-6-15 13:51
看看给桥供电的三极管热不?要是也烫手那就没修的价值了。
十五步
2009-6-16 00:11
有的板子跑25 26是正常的 关键看亮不亮机
子小龙
2009-6-16 11:50
北桥的事吧!!!!压压它!!
唉,小吕
2009-6-24 09:32
桥虚汗了 南北桥集成的发热量大 很容易虚汗的
这还是NF的
