标题: 联想Y570插双内存不亮解决 [打印本页]
作者: 迈步向前1    时间: 2016-5-9 11:58
标题: 联想Y570插双内存不亮解决
     昨天收到客户一台Y570笔记本,开机不亮,跑到1.2,有可能是内存没过,于是把双内存拔掉擦了一下,再插上开机但还是不亮,接着就拔掉一个内存再开机就亮了(拔掉的是上面的那个槽)。最后发现,上面内存槽不亮,下面内存槽亮。首先,怀疑的对象是内存供电,拆机量电压,测阻值,发现给内存供电的一个芯片阻值有点低(芯片是A5开头的,位置是PU501在内存槽背面),于是换下,开机立刻亮屏。
作者: 欧阳敏    时间: 2016-5-9 12:23
这个还没有遇到过  谢谢分享
作者: lajidong    时间: 2016-5-9 12:53
两个槽的供电不是相连的吗?为什么上面不亮下面亮?
作者: 龙001    时间: 2016-5-9 12:54
帖子不错 学习了
作者: 戴启富    时间: 2016-5-9 17:36
难道两个槽子不是用的一个供电
作者: 迈步向前1    时间: 2016-5-9 17:49
你可以查看Y570的图纸
作者: 阳磊    时间: 2016-5-9 17:52
哇,很好的经验
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 21:10
电脑故障千奇百怪  虽没遇到过 也有可能
作者: 爱过你    时间: 2016-5-9 21:24
应该是一根线吧
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-9 22:05
那没理由啊,如果内存供电问题,那怎么会下面槽子就可以亮机了
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-9 22:10
楼主技术不错, 我还要好好学习呀。
作者: wangxinzhou    时间: 2016-5-9 22:15
两个槽?两组独立的供电吗?
作者: 西山行    时间: 2016-5-9 23:31
内存不是公共供电吗
难道一条内存槽用一组供电?
作者: mjq8866    时间: 2016-5-9 23:33
有些问题真的不一样
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-5-26 17:25
维修问题真是千奇百怪。
作者: chunchubai    时间: 2016-5-26 17:39
楼主是在灌水吧,哪有两个槽分开供电的
作者: 迈步向前1    时间: 2016-5-26 18:02
这是事实,上面不亮,下面亮
作者: rongshan    时间: 2016-5-26 18:05
好奇怪的故障,开眼了
作者: qq311231    时间: 2016-5-26 18:06
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 军少少少    时间: 2016-5-26 18:18
呵呵  这问题也有
作者: tcaxc    时间: 2016-5-26 18:20
真是辛苦了、感谢您的分享、
作者: 小高同学    时间: 2016-5-26 18:28
晕  我碰到就让他换内存的了
作者: 279189075    时间: 2016-5-26 18:33
是芯片供电不足带不动2跟内存条吗...那应该 插一条在那个槽 都能亮吧.
作者: woshidianpa    时间: 2016-5-26 18:37
这种故障我修不来,直接换单根大内存
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:42
上个图 更好了
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-5-27 10:06
有的两个内存槽用了或门电路,不是同一线
